查看: 9583|回復: 27
單片機控制電磁閥接通斷開瞬間單片機復位
ID:298952 發表于 2020-7-9 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我是用的是STC8的單片機,總電源是電源適配器供電12V2A,通過7805給單片機供電,電磁閥從電源適配器上取電,IO口通過三極管控制繼電器再控制電磁閥,電路圖如下。問題是在電磁閥閉合和斷開的瞬間有時單片機會復位,已經嘗試過在7805后加TVS和增大電容,目前還是會出現出現自動復位的情況。 QH`~4TI[@NCO]MV@OUGWNR7.png
最佳答案
查看完整內容
你繼電器線圈都知道要加個續流管了,為什么電磁閥那邊就不知道加?去找個SS54之類的肖特基或者快速恢復管,二極管的正極接地,負極接圖上電磁泵接口的2腳,盡量靠近接口. 另外STC8是偏向消費電子類的,抗干擾性能很渣.....(其實消費電子也很少用,價錢太貴,與其用它還不如用M0),如果只熟悉STC的話,建議換15或者12系列.
ID:388197 發表于 2020-7-9 17:51 | 顯示全部樓層
ID:342822 發表于 2020-7-9 20:24 | 顯示全部樓層
8550基極加光耦隔離。
ID:332444 發表于 2020-7-9 21:20 | 顯示全部樓層
給錢就能解決。
ID:283908 發表于 2020-7-9 21:20 | 顯示全部樓層
換一個電源試試看。有的電源適配器有過載保護和空載低能耗待機功能。
ID:332444 發表于 2020-7-9 21:21 | 顯示全部樓層
我發覺有時只有花錢才能珍惜,白給的都不懂珍惜。
ID:342822 發表于 2020-7-9 22:12 | 顯示全部樓層
控制端加光耦隔離~~~~
ID:739610 發表于 2020-7-9 23:20 | 顯示全部樓層
把控制繼電器的8550的發射極串接一個4007,不行再試試繼電器的接地端單獨接到電源適配器的0V,不要和其他的GND公用。再不行就給繼電器單獨供電
ID:541982 發表于 2020-7-10 00:25 | 顯示全部樓層
這個先解決干擾問題!
ID:692132 發表于 2020-7-10 03:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機不和大功率用電器共用電源,一定要共用要加大7805輸入端的電容,并且串二極管作隔離,電容不要只用幾百微法,用幾千微法的,輸出端用輸入端一半容量,應該可以。
ID:213173 發表于 2020-7-10 05:58 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2020-7-10 07:25 編輯
電磁閥屬感性負載,繼電器觸點開閉時的抖動會產生很高尖峰脈沖,需在繼電器常開觸點兩端接RC串聯吸收電路滅弧消峰。電阻取值按每V10Ω計,功率≥1W,安規電容0.47~1uf/275V。MCU的VCC端就近接103瓷片電容到地。如還不能完全杜絕干擾可以在控制電路電源入口加共模吸收電路。還可以利用其EEPROM保存工作狀態,程序跑飛時看門狗復位,再利用軟復位標志位判斷重啟,實際根本感覺不到系統被重啟。
ID:401564 發表于 2020-7-10 08:39 | 顯示全部樓層
也許是干擾,也許是電源電流不夠,但光耦完全沒有必要的,我用三極管直接控制12V繼電器,一直都是沒有問題的
你可以單片機的VCC附近加一個100uF和一個102的電容,越靠近VCC越好,不一定要104的,高頻電源102效果更好
ID:280512 發表于 2020-7-10 09:38 | 顯示全部樓層
在繼電器線圈兩端,和電磁泵兩端,都并上雙向TVS .18v的就可以。8550的基極加一個10k的下拉電阻或者管溝隔離
ID:800866 發表于 2020-7-10 10:19 | 顯示全部樓層
電源換一個12V的穩壓電源。。
ID:332444 發表于 2020-7-10 10:29 | 顯示全部樓層
這種電路變動一個元件就解決了,板子不要改,電路結構不要改。
ID:342822 發表于 2020-7-10 13:16 | 顯示全部樓層
電磁閥與單片機電源各獨立供電。仍有復位現象檢查所有輸入口尤其是邊沿觸發的端口設置,這是引入干擾的關鍵點。
曾經遇到過avr單片機int0端口干擾。當時設置輸入 ,上拉電阻有效開機電磁閥動作即程序混亂,后將端口設置為輸出,結果干擾消除一切正常。
ID:801017 發表于 2020-7-10 14:35 | 顯示全部樓層
電磁閥閉合和斷開的瞬間會對單片機產生強烈的干擾導致復位,可在8550的發射極串接一個4007,實在不行就單獨供電
ID:262356 發表于 2020-7-10 23:50 | 顯示全部樓層
電源功率不夠,電磁泵工作瞬間電源被拉的太低。可以把C1加到2200UF試試看
ID:420836 發表于 2020-7-11 08:20 | 顯示全部樓層
7805有散熱器嗎? 沒有散熱片,7805將無法提供大量電流。 帶有散熱器,7805可以發出1安培的電流。 繼電器與單片機共享VCC,繼電器可能會吸收大量電流。 您應該嘗試不使用VCC驅動繼電器,而讓單芯片計算機單獨使用VCC。
ID:235954 發表于 2020-7-12 06:55 | 顯示全部樓層
最簡單是加個光耦隔離,平時繼電器一起用,基本都要加光耦電路,前段時間控制交流220V加熱棒,用光耦加可控硅,真的很好用
ID:332444 發表于 2020-7-12 10:10 | 顯示全部樓層
初學蛋騙雞改造機器使用的就是5V同電源給蛋騙雞和繼電器,運行1小時的整程序,從來就沒出現過干擾被復位問題,交流電插座自帶的5VUSB.
ID:789121 發表于 2020-7-13 09:02 | 顯示全部樓層
最好是電磁閥單獨供電,如果還有問題就把繼電器跟電磁閥用同一個供電,
加大電源功率也能解決,效果不是很好
ID:801878 發表于 2020-7-13 19:24 | 顯示全部樓層
改下電容大小
ID:282850 發表于 2020-7-15 09:57 | 顯示全部樓層
我去年電片機+電磁閥出現問題,換電源后正常,有一批買的電源總是不行
ID:451718 發表于 2020-7-17 15:43 | 顯示全部樓層
C1 100uf 拿掉試試。
ID:595237 發表于 2020-7-18 02:03 | 顯示全部樓層
繼電器用 可控硅代替 改一下驅動方式電路 ,可能成本還降低,還穩定不容易產生干擾。
ID:420836 發表于 2020-7-18 08:09 | 顯示全部樓層
如果問題已解決,請分享您的解決方案,以便使我們所有人受益。
ID:298952 發表于 2020-7-19 11:37 | 顯示全部樓層
最后改為MOS管控制
