查看: 4013|回復: 18
關于電池充電電路的問題
回帖獎勵 8 黑幣 回復本帖可獲得 8 黑幣獎勵! 每人限 2 次
如果按照我給出的圖上來看的話,在沒有電池或者在充電運行的時候,就是充電芯片在供電,如果負載消耗大于充電芯片輸出,那么電源電壓被拉低,嚴重會造成充電芯片損壞,我這是5v系統,如何在沒有電池或者充電運行的時候用5v供電呢,而不是用充電芯片供電
示意圖
示意圖
ID:404160 發表于 2020-7-9 16:34 | 只看該作者
供電功率夠就沒有問題
ID:248659 發表于 2020-7-9 23:52 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2020-7-9 16:34
供電功率夠就沒有問題
沒有其他辦法嗎,這個不是萬全之策哇,小負載可以這樣做,但是大一點的負載這樣做影響芯片壽命吧。。。
ID:692132 發表于 2020-7-10 03:41 來自觸屏版 | 只看該作者
你的目的明確,要求使用外部電源作為主要供電,電池平時充電備用,在外部電源停止供電時使用電池供電。這要考慮電流多大,一般1安很輕松,10安以下通常電路可以做到。
ID:667692 發表于 2020-7-10 05:45 | 只看該作者
看了你的基本要求,建議你參考UPS不間斷電源的懸浮充電(供電)方式!
ID:386602 發表于 2020-7-10 07:46 | 只看該作者
最簡單的用繼電器切換
ID:748096 發表于 2020-7-10 11:24 | 只看該作者
給電池充電時,充電電流可以受電源電壓控制。當電源電壓降低時,充電電流迅速減小。當沒有電池時,負責突然增大,一個是增大電源功率,另一個部分是并聯超級電容。
ID:795921 發表于 2020-7-10 12:05 | 只看該作者
看你負載多大咯,加個小繼電器自動切換是比較合適的
ID:767423 發表于 2020-7-10 12:58 | 只看該作者
用二極管隔離,電池供負載串一顆,5V供負載串一顆。充電電路輸入接5V,輸出直接接電池。
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:21 | 只看該作者
lzx1307 發表于 2020-7-10 07:46
最簡單的用繼電器切換
PCB板空間有限制哦,嘗試在做帶備電的最小系統
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:23 | 只看該作者
滄興電子 發表于 2020-7-10 11:24
給電池充電時,充電電流可以受電源電壓控制。當電源電壓降低時,充電電流迅速減小。當沒有電池時,負責突然 ...
并聯超級電容的方案不可取。。。因為一個是pcb的空間有限,另外一個是超級電容的瞬間電流有點大。。。這樣的話,一般電腦的usb2.0口受不了把。。。。
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:24 | 只看該作者
niceMCU 發表于 2020-7-10 12:05
有mos的方案嗎,繼電器方案在1-10A之間是可行,但是目前被pcb空間制約了。。。。
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:26 | 只看該作者
hsl32 發表于 2020-7-10 12:58
嗯嗯,這個方案也想過了呢,二極管的壓降和損耗有點大,同時封裝越小發熱也越厲害,簡單的系統是可以采用。但是我這里需要整5v,二極管的壓降受不了呢
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:29 | 只看該作者
供電功率夠就沒有問題
但是發熱情況也不能忽視哦,同時供電芯片是有天花板的。。。充電溫度上去會自動減小電流的,這樣的想法是很危險的。。。
ID:401564 發表于 2020-7-10 20:26 | 只看該作者
這個電路可以,在有5V電源輸入的時候,供電就是由5V提供,沒有5V電源的時候是由電池提供,原理和參數你自己理一下,5A以下電流可以正常工作,如果想要更大電流的話,MOS管可以換成大功率的MOS管
ID:248659 發表于 2020-7-10 23:57 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-7-10 20:26
這個電路可以,在有5V電源輸入的時候,供電就是由5V提供,沒有5V電源的時候是由電池提供,原理和參數你自己 ...
AO3401的體二極管應該會吃一些電壓把,輸出的電壓應該是4.65左右,這樣就不是5v了呢,這個續流二極管可以不要不?還有一個問題,pmos在導通的時候電流可以雙向流動,這個電路還需要防反不
ID:401564 發表于 2020-7-11 08:17 | 只看該作者
xda 發表于 2020-7-10 23:57
AO3401的體二極管應該會吃一些電壓把,輸出的電壓應該是4.65左右,這樣就不是5v了呢,這個續流二極管可以 ...
1:PMOS管導通之后,壓降只有0.05V左右,也就是說輸出大概是在4.95V左右
2:Q2和Q3不會同時導通的
3:我沒有看到二極管在哪里
4:如果電流會倒流,可以在Q2的1腳和2腳之間再加一個10K電阻
5:此類電路是我實際驗證過的,可以正常使用
ID:420836 發表于 2020-7-11 08:25 | 只看該作者
可以使用具有直通控制功能的降壓/升壓DC-DC轉換器。 如果設備需要較少的電流,則它可以提供足夠的電流;或者如果充電電路無法提供足夠的電流,則可以直接將5V電源傳遞給設備。
ID:767423 發表于 2020-7-11 08:39 | 只看該作者
圖里的那個二極管是MOS管的寄生二極管,通電MOS管導通就直接把這個二極管短路了,只有MOS管導通壓降,很小很小。用MOS管就構成一個防反接電路,5V反接了Q2是不會導通的,5V進不來,這時由電池供電。只有充電芯片這邊沒有防反接。
