查看: 9974|回復: 0
純模擬電路做的流水燈Multisim仿真電路圖
附件里有原理文件和仿真文件
流水燈控制的工作原理
電路是這樣工作的:
電源接通時,三只三極管都處于放大狀態,此時有一部分電流流過三極管,其他的流經發光管,由于流經LED燈的電流很小,所以所有的LED燈會很暗,幾乎看不見燈亮。
當電源S1閉合時,Q3基極電位變成0,呈截止狀態,Q3的集電極變成高電平,綠色的LED燈點亮,由于電容C3兩端電壓不能突變,因此C3的負極被拉成高電平,Q1因基極變成高電平會處于導通狀態,Q1的集電極變成低電平,同時也由于C1電壓不能突變導致Q2基極低電平而處于截止狀態,這一瞬間的狀態就變成綠色的LED燈和黃色的LED燈點亮,紅色的LED燈熄滅。
當電源S1斷開時, 3只三極管就會導通,但由于元器件有差異,只有某一只管子最先導通。假設Q1最先導通,那么Q1的集電極電壓下降,使電容C1的左端接近零電壓,所以紅色的LED燈不會亮。而由于電容器兩端的電壓不能突變,所以Q2基極也被拉到近似零電壓,使Q2截止。Q2集電極為高電壓,那么接在它上面的黃色LED燈就亮了。因此在這一段時間內,Q1與Q3的集電極均為低電壓,只有接在Q2集電極上的這6個LED燈亮,而其余12個LED燈管都不亮。此刻Q2集電極上的高電壓通過電容器C2使Q3基極電壓升高,三極管Q3也將迅速導通。隨著電源通過電阻R3對C1的充電,使三極管Q2基極電壓逐漸升高,當超過0.7V時,Q2由截止狀態變為導通狀態,集電極電壓下降,黃色的LED燈熄滅。與此同時三極管Q2集電極電壓的下降通過電容器C2的作用使三極管Q3的基極電壓也下跳,Q3由導通變為截止。接在Q3集電極上的綠色的LED燈就亮了。如此循環,電路中3只三極管便輪流導通和截止,3組LED燈發就不停地循環發光。
同時注意:改變電容C1、C2、C3的容量可以改變循環速度,容量越小,循環速度越快。電源電壓采用直流5-12伏均可,電壓越高發光管越亮,循環速度也會快一些。
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
全部資料51hei下載地址:
1.rar (171.49 KB, 下載次數: 41)
