查看: 4308|回復: 14
如何根據PCB繪制原理圖?供電水壺水泵控制器
電水壺,一插電,水泵就開始工作。(觸摸式按鍵。在沒有觸摸任何開關的情況下,一插上市電就開始抽水。觸摸加水鍵也關不了加水動作。)
ID:213173 發表于 2020-7-9 14:26 | 只看該作者
只要樓主認識元器件,這種單面板很容易畫出原理圖。
ID:790738 發表于 2020-7-9 14:55 | 只看該作者
網上搜一下抄板方法,自己學一學就知道了,這種簡單的一般沒有什么技巧
基本上所有的元器件都能在網上找到資料
ID:97678 發表于 2020-7-9 15:24 | 只看該作者
拍一些詳細的照片看看啊,這樣誰能夠看得出來?
ID:739610 發表于 2020-7-9 15:33 | 只看該作者
單面板子的電路圖最好繪制了 從一個元件的引腳開始  根據走線鏈接各個元件  把電源和0V用彩色筆都畫出來 會節省不少時間
ID:473186 發表于 2020-7-9 15:49 | 只看該作者
這個電路板是小事,關鍵你能擺平他的程序
ID:282850 發表于 2020-7-9 16:16 | 只看該作者
這個我修過改過,但是只能外圍修改。你繪出原理圖也沒多少用處,關鍵還有程序無法
ID:562099 發表于 2020-7-9 17:00 | 只看該作者
這個畫簡單。有程序就能畫
ID:592807 發表于 2020-7-9 17:36 | 只看該作者
你這是抄板,轉專業團隊吧
ID:633044 發表于 2020-7-10 17:45 | 只看該作者
感謝樓上這么多位師兄的關注與回復!我不是抄板。只是想修好它。不知道問題出在哪里,之前插電是必須觸摸電源開關,再雙擊加水開關才會有電機動作的。現在根本就插電,電機就上水了。是突然出現故障的。晚上把桶里的水都抽光了還不停哪。
ID:633044 發表于 2020-7-10 17:49 | 只看該作者
ice615 發表于 2020-7-9 14:55
不抄板哈。電路板背面還有一個芯片,上面的字全部都被磨去了。不知道是什么型號的。 我在馬店長家里買了一塊替換板,結果用了一次,就出現問題。新的板子裝上功能倒是正常,就是水燒開后,把壺移走,溫度還是顯示有水溫的樣子。讓我無所適用。第二次再加水燒,就無法燒開了,不到沸騰就自動斷電不燒了。
ID:401564 發表于 2020-7-10 20:36 | 只看該作者
原因可能是出現在這個板上,但重心不應該在這個板子上,應該在另外一個板上,就是有單片機的那個板子或者背面,行搞明白哪個IO是控制抽水的或者溫度控制的,一個一個IO的功能找出來,再自己想辦法明白它工作于某個模式的條件,一步一步的找出來,應該是可以修好的
ID:420836 發表于 2020-7-11 08:27 | 只看該作者
在Internet上查找電路原理圖
ID:383215 發表于 2020-7-11 12:31 | 只看該作者
我家里也有和你這個基本相似的茶具,電路部分更是相似,前幾年熱水壺的發熱盤燒壞了,我上網查到生產廠家的地址,上網聯系以后老板很好,加了他發了20元還是多少元的紅包記不清楚了,就寄了一個發熱盤給我,換了就好了,如果你的茶具是益的牌,可以聯系廠家,可能是單片機壞了就發個單片機,發主板價格可能高,看你是否接受,這些茶具廠家的控制電路又不是專利,設計得非常好的控制電路可能就互相抄板,所以你的牌子可能和我的不一樣。不建議你自己設計這個電路,除非你有大把時間,自己可以手工做單面板,想通過這個東西提高單片機編程,那就另當別論。
