查看: 1829|回復: 4
555報警系統電路問題
求助各位,上面的比較器輸出高電平的時候,如果連接右邊的555會出現仿真錯誤,單獨來運行都沒有問題,其他部分也沒有問題。這是為什么呢?謝謝各位!
ID:213173 發表于 2020-7-9 08:45 | 只看該作者
555的4腳被懸空屬非典型應用,有可能仿真異常。如果單純利用555做無源蜂鳴器振蕩器只要簡單的接如RC即可。此電路仿真聲音有點抖,實際電路沒有問題,控制端低電平停振。振蕩頻率約1KHz。
ID:800093 發表于 2020-7-9 10:50 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-9 08:45
555的4腳被懸空屬非典型應用,有可能仿真異常。如果單純利用555做無源蜂鳴器振蕩器只要簡單的接如RC即可。 ...
謝謝您的回復!
這樣子接上以后,會響幾聲,然后就又仿真錯誤了,這怎么辦呀
ID:213173 發表于 2020-7-9 14:38 | 只看該作者
啊這啊這 發表于 2020-7-9 10:50
謝謝您的回復!
可能是因為破解軟件不穩定所致
ID:800093 發表于 2020-7-9 15:27 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-9 14:38
可能是因為破解軟件不穩定所致
好的,我知道了。再次感謝您!
