查看: 11298|回復: 11
51單片機PID溫度控制源程序
ID:800046 發(fā)表于 2020-7-8 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ypc12345678 于 2020-7-13 20:52 編輯
實時溫度測量及顯示,超出溫度范圍相應的繼電器工作,繼電器可以驅動相應的加本數(shù)字溫度報警器是基于51單片機及溫度傳感器DS18B20來設計的,溫度測量范圍0到99.9攝氏度,精度為0.1攝氏度,
元件清單
電路原理圖
源程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
struct PID {
unsigned int SetPoint; // 設定目標 Desired Value
unsigned int Proportion; // 比例常數(shù) Proportional Const
unsigned int Integral; // 積分常數(shù) Integral Const
unsigned int Derivative; // 微分常數(shù) Derivative Const
unsigned int LastError; // Error[-1]
unsigned int PrevError; // Error[-2]
unsigned int SumError; // Sums of Errors
struct PID spid; // PID Control Structure
unsigned int rout; // PID Response (Output) 響應輸出
unsigned int rin; // PID Feedback (Input)//反饋輸入
unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比調節(jié)參數(shù)
sbit output=P1^0;
sbit ds=P3^2;
sbit DQ=P3^2;//ds18b20與單片機連接口
sbit lcden=P2^7;//LCE使能引腳
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
sbit ledred=P1^6;
sbit ledgreen=P1^7;
sbit key0=P2^0;//按鍵引腳
sbit key1=P2^1;
uchar set[2]={0};
uchar code str1[]="now temp:      C";
uchar code str2[]="set temp:      C";
uchar code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
uchar n,num;
int set_temper=30,temper,temp; //溫度變量定義
unsigned int s;
float  f_temp;//轉換后的溫度
uint tvalue;
uchar tflag;//溫度正負標志
void delay(i)//延時函數(shù)
uint j;
for(i;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void wr_com(uchar ml)//寫命令
lcdrs=0;
P0=ml;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void wr_data(uchar shuju)//寫數(shù)據(jù)
lcdrs=1;
//lcden=1;
P0=shuju;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()  //按照時序操作的初始化
lcdrw=0;
wr_com(0x38);//顯示模式設置,設置為16*2顯示,5*7點陣,八位數(shù)據(jù)口
wr_com(0x0c);//開顯示,但不開光標,光標不閃
wr_com(0x06);//顯示光標移動設置
wr_com(0x01);// 清屏
wr_com(0x80); // 數(shù)據(jù)指針初始化
for(num=0;num<16;num++)
   wr_data(str1[num]);//now temp
wr_com(0x80+0x40); //地址初始化
   wr_data(str2[num]);//set temp
/*************************DS1820程序****************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延時1微秒
   while(i--);
void ds1820rst(void)/*ds1820復位*/
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ復位
delay_18B20(4); //延時
DQ = 0;          //DQ拉低
   TR0=0;
delay_18B20(100); //精確延時大于
   TR0=1;
DQ = 1;          //拉高
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd(void)/*讀數(shù)據(jù)*/
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
   TR0=0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; //給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; //給脈沖信號
  if(DQ)
  dat|=0x80;
  delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數(shù)據(jù)*/
unsigned char i=0;
   TR0=0;
   for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = wdata&0x01;
  delay_18B20(10);
  DQ = 1;
  wdata>>=1;
uint get_temper()//獲取溫度
uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉換*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
   TR0=1;
   if(tvalue<0x0fff)   tflag=0;
   else {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數(shù)
temp=tvalue;
return temp;
void dis_temp(int t)//顯示溫度
uchar d0,d1,d2,d3;
//t=26;
if(tflag==0)
  d0=t/1000+0x30;
  d1=t%1000/100+0x30;
  d2=t%100/10+0x30;
  d3=t%10+0x30;
  if(d0==0x30)
   wr_com(0x80+9);
   wr_data(d1);
   wr_com(0x80+10);
   wr_data(d2);
   wr_com(0x80+11);
   wr_data(0x2e);
   wr_com(0x80+12);
   wr_data(d3);
   wr_com(0x80+9);
   wr_data(d0);
   wr_com(0x80+10);
   wr_data(d1);
   wr_com(0x80+11);
   wr_data(d2);
   wr_com(0x80+12);
   wr_data(' ');
  wr_com(0x80+9);
  wr_data('-');
  wr_com(0x80+10);
  wr_data(d1);
  wr_com(0x80+11);
  wr_data(d2);
  wr_com(0x80+12);
  wr_data(' ');
  //wr_com(0x80+12);
  //wr_data(d3);
wr_com(0x80+14);
wr_data(0xdf);
temper=t/10;
void keyscan()//鍵盤掃描
   if(key0==0)
  delay(1);
  if(key0==0)
   while(!key0);
   delay(1);
   while(!key0);
   set_temper++;
  set[0]=set_temper/10; //獲得設置溫度顯示值
  set[1]=set_temper%10;
  wr_com(0x80+0x40+9);
  wr_data(table[set[0]]);
  delay(1);
  wr_com(0x80+0x40+10);
  wr_data(table[set[1]]);
  delay(1);
  //wr_com(0x80+0x40+11);
  //wr_data(0x2e);
  //wr_com(0x80+0x40+14);
  //wr_data(0xdf);
  delay(1);
if(key1==0)
  delay(3);//延時去抖
  if(key1==0)
   while(!key1);
   delay(3);
   while(!key1);
   set_temper--;//溫度減
   if(set_temper==0)
   {set_temper=0;}
  wr_com(0x80+0x40+9); //顯示設置溫度值
  delay(1);
  delay(1);
  //wr_data(0x2e);
  wr_data(0xdf);
  delay(1);
void PIDInit (struct PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(struct PID)); //用參數(shù)0初始化pp
unsigned int PIDCalc( struct PID *pp, unsigned int NextPoint ) //PID計算
unsigned int dError,Error;
Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
pp->SumError += Error; // 積分
dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 當前微分
pp->PrevError = pp->LastError;
pp->LastError = Error;
return (pp->Proportion * Error//比例
+ pp->Integral * pp->SumError  //積分項
+ pp->Derivative * dError); //   微分項
溫度比較處理子程序
void compare_temper(void)
unsigned char i;
if(set_temper>temper)  //設置溫度大于當前溫度
  ledred=0;
  ledgreen=1;
  if(set_temper-temper>1)  //溫度相差1度以上
   high_time=100;
   low_time=0;
  else  //設置溫度不大于當前溫度
   for(i=0;i<10;i++)
    get_temper();
    rin = s; // Read Input
    rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation
   if (high_time<=100)  high_time=(unsigned char)(rout/800);
   else high_time=100;
   low_time= (100-high_time);
else if(set_temper<=temper)  //設置溫度不大于當前溫度
  ledred=1;
  ledgreen=0;
  if(temper-set_temper>0) //溫度相差0度以上
   high_time=0;
   low_time=100;
   for(i=0;i<10;i++)
    get_temper();
   if (high_time<100) high_time=(unsigned char)(rout/10000);
   else  high_time=0;
T0中斷服務子程序,用于控制電平的翻轉 ,40us*100=4ms周期
void serve_T0() interrupt 1 using 1
if(++count<=(high_time))  output=0;
else if(count<=100)
  output=1;
else count=0;
TH0=0x2f;
TL0=0x40;
/***********主函數(shù)**********/
void main(void)
unsigned char i;
init();//LCD初始化
TMOD=0x01;
TH0=0x2f;
TL0=0x40;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
high_time=50;
low_time=50;
PIDInit ( &spid ); // Initialize Structure
spid.Proportion= 10; // Set PID Coefficients
spid.Integral = 8;
spid.Derivative =6;
spid.SetPoint =100; // Set PID Setpoint
   delay(1);
delay(1);
wr_com(0x80+0x40+14); //顯示溫度符號
wr_data(0xdf);
delay(1);
  keyscan();  //按鍵掃描
  for(i=0;i<10;i++) //循環(huán)10次
   dis_temp(get_temper()); //顯示溫度值
   if((key0==0)||(key1==0)) break; //如果有按鍵退出顯示循環(huán)
  if((key0!=0)&&(key1!=0))  compare_temper();  //比較溫度
參與人數(shù) 2黑幣 +100 收起 理由
Jeff_BlindCat + 10 共享資料的黑幣獎勵!給你湊100
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:495287 發(fā)表于 2020-7-11 23:02 | 顯示全部樓層
管理員都說了,補全電路與仿真加100黑幣,羨慕嫉妒但是不恨
ID:451718 發(fā)表于 2020-7-14 16:01 | 顯示全部樓層
本著學習的態(tài)度,努力的看完了你的PID算法。不過有2點想法,還是想提出來探討一下。
1.  你確定你這個PID在89C52上面能夠跑得起來?  我是想問一下,你自己有沒有用示波器看一下你的輸出? 4ms的周期方波。 這個分度不知道有沒有效果哦。 另外,沒有看懂你是通過什么來控制有效值的。
2.  STC是不支持浮點運算的,測溫那里*0.625誤差會很大哦, 反正是返回uint,最大值可以到30000多,擴大100倍不是更好?  另外,*0.625的運算,改成*5/8 ,程序效率會更高點吧。
ID:653771 發(fā)表于 2020-7-14 17:56 | 顯示全部樓層
對我來說,有點復雜
ID:254411 發(fā)表于 2022-8-24 21:24 | 顯示全部樓層
rin = s; // Read Input    此語句沒有意義
ID:166475 發(fā)表于 2022-10-15 15:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我測試了。pid并沒有具體意義
ID:97678 發(fā)表于 2022-10-16 09:22 | 顯示全部樓層
繼電器控制設備能夠實現(xiàn)PID功能嗎?
這是什么繼電器?
ID:34149 發(fā)表于 2022-10-16 14:47 | 顯示全部樓層
jovew 發(fā)表于 2022-10-16 09:22
這是什么繼電器?
到達設定值,輸出控制。
輸出到設定值,停止輸出。
周而復始。讓輸出與輸入保持恒定。
可以理解為PID。
ID:97678 發(fā)表于 2022-10-16 16:36 | 顯示全部樓層
如果這樣的話,溫度控制區(qū)間需要多大才行?
這是不是控制?
這么快繼電器可以正常工作嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-27 15:10 | 顯示全部樓層
dyx811 發(fā)表于 2022-10-16 14:47
到達設定值,輸出控制。
輸出到設定值,停止輸出。
周而復始。讓輸出與輸入保持恒定。
繼電器不適合PID控制,繼電器只適合區(qū)間控制,PID控制需要頻繁動作,不適合繼電器。PID最好是配合無觸點開關使用。繼電器可以作為超限保護控制。
ID:1142339 發(fā)表于 2025-1-3 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
完整的在哪里
ID:216265 發(fā)表于 2025-5-14 13:26 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-27 15:10
繼電器不適合PID控制,繼電器只適合區(qū)間控制,PID控制需要頻繁動作,不適合繼電器。PID最好是配合無觸點 ...
說的很對,繼電器吸合和斷開的時間都不一致的。而且頻繁的跳動也不科學。繼電器就區(qū)間控制就可以了
