查看: 5235|回復: 13
我這個單片機程序為什么蜂鳴器不響?求幫助
ID:711481 發表于 2020-7-8 21:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
啟動時,沒有效果,按下1按鍵,數碼管顯示,按下二號鍵,蜂鳴器響一秒(此時數碼管依舊亮) 按下復位鍵回到初始狀態,我這個程序為什么蜂鳴器不響?
#include<reg51.h>
uchar smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0}; //數碼管
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3; //位選碼
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2; //按鍵
sbit jian1=P3^3;
void delay1() //定時1秒
uchar k;
for(k=20;k>0;k--)
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
while(TF1==0);
TF1=0;
void delay()
int i;
for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X11;
TH0=(65536-5000)/256;
TL0=(65536-5000)%256; //初始化
TR1=1;
EA=1;
ET0=1; //開中斷
if(jian1==0) //按鍵,去抖
delay();
if(jian1==0)
while(!jian1);
TR0=1;
if(jian0==0)
delay();
if(jian0==0)
while(!jian0);
feng=0;
delay1();
feng=1;
void t0(void) interrupt 1 using 1
a1=0;
P0=smg[2];
delay();
a1=1;
a2=0 ;
P0=smg[0];
delay();
a2=1;
a3=0;
P0=smg[0];
delay();
a3=1;
a4=0;
P0=smg[3];
delay();
a4=1;
ID:739545 發表于 2020-7-8 21:38 | 只看該作者
feng=0;沒用,改成feng=~feng;
ID:711481 發表于 2020-7-9 08:05 來自觸屏版 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2020-7-8 21:38
feng=0低電平給pnp放大,他不是應該響嗎?
ID:420836 發表于 2020-7-9 08:24 | 只看該作者
請告訴我們您使用的是哪種類型的蜂鳴器,它是主動蜂鳴器還是被動蜂鳴器? 不同類型的蜂鳴器由不同的原理驅動。
ID:711481 發表于 2020-7-9 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-7-9 08:24
請告訴我們您使用的是哪種類型的蜂鳴器,它是主動蜂鳴器還是被動蜂鳴器? 不同類型的蜂鳴器由不同的原理驅 ...
有緣蜂鳴器,接pnp放大,單片機送出低電平,發聲
ID:213173 發表于 2020-7-9 11:52 | 只看該作者
相同問題重復發帖,前面的回復也不去看。
http://www.raoushi.com/bbs/forum.p ... 2074&highlight=
ID:207421 發表于 2020-7-9 13:27 | 只看該作者
1. 不用單片機信號,直接給三極管低電平試試有沒有聲音,如果有聲音,硬件正常的,最好接光耦驅動好一點
2. 直接在大循環feng=0; 測試一下,看看能不能驅動,如果正常,硬件與單片機共地或電路正常
3. 到此可能是你的定時器中的while()可能死循環了,可以一個普通的延時函數測試一下,把延時稍微延長一點時間,看看效果
ID:711481 發表于 2020-7-9 13:31 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-9 11:52
相同問題重復發帖,前面的回復也不去看。
http://www.raoushi.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=192074 ...
又出來一個問題
ID:711481 發表于 2020-7-9 13:32 來自觸屏版 | 只看該作者
相同問題重復發帖,前面的回復也不去看。
以前不穩,現在不響,唉,不知道哪里問題,
ID:213173 發表于 2020-7-9 14:21 | 只看該作者
可愛萌萌噠 發表于 2020-7-9 13:32
仿真蜂鳴器不響不代表實物不響,按你的程序應該是有源蜂鳴器,如果實物是無源蜂鳴器當然不響。
ID:711481 發表于 2020-7-9 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-9 14:21
我用的開發版,是有緣蜂鳴器,
ID:711481 發表于 2020-7-9 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者
這個地方困擾好久了,改動程序,馬上出來一個新問題,
ID:799680 發表于 2020-7-9 15:14 | 只看該作者
1.確定單片機工作~檢查復位電路:復位按鍵按下測量9(RES)腳是否置高(不按為低)~晶振電路是否連接正確,正確則最小系統正常。 2.若最小系統正常,確定程序是否燒錄進去~樓主的問題很可能是程序沒燒進去~ 3.若程序燒進去,用萬用表測量各電路是否連接正確,確定沒有虛焊漏焊以及短路現象~
ID:801878 發表于 2020-7-12 11:29 | 只看該作者
晶振電路是否連接正確
