查看: 2770|回復(fù): 7
求助單片機(jī)DS18B20程序一個(gè)簡單小問題,就是下文中這個(gè)200是根據(jù)什么來的
ID:799865 發(fā)表于 2020-7-8 17:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();//IO口配置為輸入,目的是為了接收DS18B20發(fā)過來的數(shù)據(jù)
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)//如果IO口是低電平,則是正常的,否則一直進(jìn)while循環(huán)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)
        {//通訊有誤,返回1
                return 1;
        {//正常
                retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)//繼續(xù)讀取電平,如果IO口是高電平,則是正常的
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)
        {//通訊有誤,返回1
                return 1;
        return 0;//通訊正常,返回0
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-9 10:05 | 只看該作者
應(yīng)該是根據(jù)手冊時(shí)序來的經(jīng)驗(yàn)值,時(shí)間太長會(huì)影響其他事務(wù),時(shí)間太短難達(dá)目標(biāo)。
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-9 11:55 | 只看該作者
應(yīng)該是數(shù)據(jù)手冊中的一個(gè)經(jīng)過測試得來的數(shù)值
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-9 12:49 | 只看該作者
此200是延時(shí)等待時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),多一點(diǎn)少一點(diǎn)無所謂,差多了就會(huì)量變轉(zhuǎn)質(zhì)變。
ID:207421 發(fā)表于 2020-7-9 12:52 | 只看該作者
只能說是個(gè)人測試之后的經(jīng)驗(yàn)值,可能你的環(huán)境也不合適,需要微調(diào)
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-9 16:37 | 只看該作者
200是判斷正常狀態(tài)DS拉低DQ最大時(shí)間,200us多。一般幾十us就返回應(yīng)答信號。
ID:799404 發(fā)表于 2020-7-9 16:55 | 只看該作者
等待IO口拉低的一個(gè)超時(shí)處理吧,不一定200,理論上這個(gè)值只要大于正常響應(yīng)的最大延遲就好了,保險(xiǎn)起見留一些余量。等待太長也不合適,影響效率。假如你去約會(huì)被放了鴿子,那可能你等上三天三夜也沒用,還耽誤正常的吃飯睡覺
ID:799865 發(fā)表于 2020-7-9 17:48 | 只看該作者
wjianing 發(fā)表于 2020-7-9 16:55
等待IO口拉低的一個(gè)超時(shí)處理吧,不一定200,理論上這個(gè)值只要大于正常響應(yīng)的最大延遲就好了,保險(xiǎn)起見留一 ...
啊哈,知道了,謝謝
