查看: 9155|回復: 0
51單片機輸出頻率可調的方波信號源程序
ID:799571 發表于 2020-7-8 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<math.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Waveout=P2^0; /*P2.0口輸出方波*/
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
u16 freq;                      //頻率
float fosc=12000000;  //系統時鐘頻率12MHz
u8 TIMER0_L,TIMER0_H;
//聲明函數寫在前面
/*延時函數*/
void delay(u16 i)
    while(i--);
/*初始化*/
void chushihua()
        TIMER0_L=0x18;                        //定時變量,定時器1初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料                                10000
        TIMER0_H=0xFC;                                                   //方波初始頻率 = 500Hz
/*外部中斷0初始化函數*/
void int0_init()
    EX0=1;        // 開啟外部中斷0
    IT0=1;        //設置外部中斷觸發方式 下降沿觸發  P3.2廣腳        key1
    EA=1;        //開總中斷
/*外部中斷1初始化函數*/
void int1_init()
    EX1=1;        // 開啟外部中斷1
    IT1=1;        //設置外部中斷觸發方式 下降沿觸發  P3.3廣腳        key2
    EA=1;        //開總中斷
/*定時器T1初始化函數*/
void T0_init()
    TMOD=0X10;//選擇定時器T1,工作方式1,僅用TR1打開啟動
    ET1=1;        //開定時器T1中斷
    TR1=1;        //啟動定時器T1
    EA=1;        //開總中斷
/*主函數*/
    led1=0;
    led2=0;
        freq=500;
    int0_init();
        int1_init();
    T0_init();
        chushihua();
    while(1);
//定時器T1的中斷服務函數
void T1_time() interrupt 3//定時器T1的中斷序號為3
    TH1=TIMER0_H;        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
    TL1=TIMER0_L;          //取余                          TL0=0x00
    Waveout=!Waveout;        //取反,產生50HZ方波
//外部中斷0的中斷服務函數
void int0() interrupt 0        //外部中斷的中斷序號為0
        float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key1==0)
        delay(1000);
                freq+=100;
        led1=~led1;
    TF0=(65536-fosc/(24.0*freq));        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
        TIMER0_H=(u16)TF0/256;
    TIMER0_L=(u16)TF0%256;          //取余                          TL0=0x00
void int1() interrupt 2//外部中斷1的中斷序號為0
        float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key2==0)
        delay(1000);
                freq-=100;
        led2=~led2;
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
