查看: 4596|回復: 3
【科技跟蹤】Cortex-A家族又填一員——Cortex-A12
ID:1 發表于 2013-6-17 23:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                     今天在刷微博的時候看到了ARM官方的一則推送,關于ARM最新發布整套全新IP方案,包括ARM Cortex-A12處理器、Mali-T622圖形處理器,Mali-V500視頻方案和POP IP處理器優化包。然后就屁顛的跑到官網上去嘗個鮮,http://www.arm.com/zh/about/newsroom/arm-and-globalfoundries-to-optimize-next-generation-arm-mobile-processors-for-28nm-slp-process.php,ARM官網更新的很迅速,前腳剛剛在Computex大會上發布之后,后腳就已經掛出Cortex-A12相關的詳細信息了,呵呵。
            不得不感嘆,ARM勢頭繼續高歌猛進啊(Intel壓力山大啊有木有),Cortex-A12實際上為Cortex-A9的升級版,號稱相同功耗下,相比于Cortex-A9性能大約提高40%(IPhone4S用的是基于A9的雙核),當然這個提升,我感覺一個是歸功于內核的優化,另一方面也得益于制程的升級(A9為老式的40nm,這次A12將采用TSMC或者GLOBALFOUNDRIES的28nm制程)。Cortex-A12定位于中端移動市場,目前ARM中端市場仍由A9撐著(A9的推出非常成功,現在市場上很多智能手機芯片仍然是基于A9的),低端由A8撐著(IPhone4內部是Cortex-A8內核),因此ARM打算是讓A12替代A9引領中端,咳咳,絲毫不給對手喘息機會啊,哈哈。
            此外,Cortex-A12為滿足未來智能移動終端的需要最大可支持1TB尋址空間(很NB啊有木有),而且還支持最近ARM炒的比較火熱的Big.LITTLE技術(現在三星Galaxy S4的八核Exynos5就是采用的A15*4+A7*4的Big.LITTLE技術,平衡性能和功耗的要求),我搜了下,貌似聯發科就可能打算推出基于Cortex-A12*3+Cortex-A7*3的六核芯片,不過不知道得等到啥時候,呵呵。
            縱觀ARM這幾年的Cortex-A系列的路線路:A8-A9-A5-A7-A15-A12,感覺頗有點亂,是真心不知道ARM是搞哪樣,到底是以啥來命的名,呵呵。不過這不是俺們能關心得著的,還是坐等Intel接招吧,哈哈。
            這次隨著A12發布的還有GPU Mali-T622和Mali-V500視頻解碼IP,不過俺目前只關心ARM的CPU(GPU俺看好高通的Adreno,呵呵),所以這次就只聊聊這些吧,不說了,趕緊回宿舍,阿姨又要關門了,呵呵,走了,未完待續~
