查看: 1576|回復: 2
簡易秒表設計聲光報警器設計 求指導 想自己制作
ID:799517 發表于 2020-7-8 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡易秒表設計(難度系數0.9):要求用單片機控制兩個共陰極數碼管,采用動態連接方式,要求兩個數碼管顯示00~99計數,時間間隔為1s,其中采用T0定時器,工作于方式0,定時10ms產生一次中斷請求,系統晶振為6MHz。
聲光報警器設計(難度系數0.75):采用按鍵S1模擬報警開關,S1按下時啟動報警,S1放開時解除報警;一個黃色發光二極管V1、一個紅色發光二極管V2模擬光報警,黃色V1亮,表示正常狀態,紅色V2閃爍表示報警;采用蜂鳴器F1模擬聲音報警,當報警啟動時,蜂鳴器響。采用共陰極數碼管標識狀態,顯示字母C,表示正常狀態,顯示字母A,表示報警狀態。
哪一位大佬幫忙看一下我做了不亮不顯示啊。謝謝大佬了
ID:849927 發表于 2020-11-28 17:36 | 顯示全部樓層
你好,程序找到了嗎 1457479028   qq可以聯系下
ID:342822 發表于 2020-11-28 20:58 | 顯示全部樓層
放圖放程序上來~~~
