查看: 2052|回復: 8
麻煩大神看下程序有什么問題沒。實際電路LED不能全部點亮,線材沒問題。
ID:799497 發表于 2020-7-8 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能測試5根線是否導通。
測試放法:把5根線分別接到對應的5個端口P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 對應端口P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4全部導通對應5個LED燈亮。有一個不到通蜂鳴器響,
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit TXD1=P1^0;//·發送端
sbit TXD2=P1^1;
sbit TXD3=P1^2;
sbit TXD4=P1^3;
sbit TXD5=P1^4;
sbit RX1=P2^0;//接收端
sbit RX2=P2^1;
sbit RX3=P2^2;
sbit RX4=P2^3;
sbit RX5=P2^4;
sbit LED1=P0^0;//指示燈
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^4;
sbit Buzzer=P2^5; //蜂鳴器
void delay(uchar x)
uint y;
        for(;x>0;x--)
        for(y=50;y>0;y--);
         P0 = 0xff;
   P1 = 0xff;
   P2 = 0xff;
   P3 = 0xff;
   TXD1=0;TXD2=1;TXD3=1;TXD4=1;TXD5=1
if(RX1==0&RX2!=0&RX3!=0&RX4!=0&RX5!=0
   LED1=0;
   LED1=1;
delay(50000);
   TXD1=1;TXD2=0;TXD3=1;TXD4=1;TXD5=1;
if(RX2==0&RX1!=0&RX3!=0&RX4!=0&RX5!=0)
   LED2=0;
   LED2=1;
delay(50000);
   TXD1=1;TXD2=1;TXD3=0;TXD4=1;TXD5=1;
if(RX3==0&RX1!=0&RX2!=0&RX4!=0&RX5!=0)
   LED3=0;
   LED3=1;
delay(50000);
   TXD1=1;TXD2=1;TXD3=1;TXD4=0;TXD5=1;
if(RX4==0&RX1!=0&RX2!=0&RX3!=0&RX5!=0)
   LED4=0;
   LED4=1;
delay(50000);
   TXD1=1;TXD2=1;TXD3=1;TXD4=1;TXD5=0;
if(RX5==0&RX1!=0&RX2!=0&RX3!=0&RX4!=0)
   LED5=0;
   LED5=1;
delay(50000);
if((LED1&LED2&LED3&LED4&LED5)==0)
{   Buzzer=1;}
   Buzzer=0;
ID:267719 發表于 2020-7-8 09:25 | 顯示全部樓層
if(RX1==0&RX2!=0&RX3!=0&RX4!=0&RX5!=0)
這個判斷有問題;這個執行結果先執行0&RX2   判斷的邏輯與應該用&&,單個&是算術與。
應該如下
if((RX1==0)&&(RX2!=0)&&(RX3!=0)&&(RX4!=0)&&(RX5!=0))
ID:282850 發表于 2020-7-8 09:34 | 顯示全部樓層
先測試一下全部LED是否會亮,也叫自檢
P1=0xe0; delayms(2000);
故障可能:
1、delay(50000),是延時50秒嗎?太長了
2、整個思路感覺不好,又復雜、浪費時間。
類似的全改成并行:
P1=0xff;
TXD1=1;TXD2=1;TXD3=1;TXD4=1;TXD5=1;  //僅一次,永遠高
if(RX1==0) LED1=0;
if(RX2==0) LED2=0;
if(RX3==0) LED3=0;
ID:799497 發表于 2020-7-8 14:16 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-7-8 09:25
這個判斷有問題;這個執行結果先執行0&RX2   判斷的邏輯與應該用 ...
你好:我現在測試使用杜邦線把P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 對應端口P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4接通5個LED燈都亮。可是我換成線材LED等只亮1個。難道這樣連接有問題,線材內阻對電路有什么影響嗎?應該怎么解決?
ID:799497 發表于 2020-7-8 14:48 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-7-8 09:34
先測試一下全部LED是否會亮,也叫自檢
故障可能:
你好:我現在使用杜邦線把P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 對應端口P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4全部連接起來,LED燈5個都亮。要是使用線材連接起來,只有1個燈亮。難道線材電阻值太大。這個問題怎么解決?測試線材是否開路還有什么方法。一根一根測試。
ID:267719 發表于 2020-7-8 16:47 | 顯示全部樓層
leibo45 發表于 2020-7-8 14:16
你好:我現在測試使用杜邦線把P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 對應端口P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4接通5個LED燈 ...
什么線材?怎么連的?有圖片么?
ID:799497 發表于 2020-7-8 16:49 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2020-7-8 16:47
什么線材?怎么連的?有圖片么?
就是測試伺服編碼器線。5根線,公頭連接P1端口,母頭連接P2端口。
ID:267719 發表于 2020-7-9 15:23 | 顯示全部樓層
leibo45 發表于 2020-7-8 16:49
如果線很長,線與線之間很近,那么會有等效電容,建議在置了電平之后,在判斷之前延時100ms。這段延時時間相當于給這個等效電容充電時間。這個時間根據實際情況去調整。
#define DefDelayTime 100
TXD1=0;TXD2=1;TXD3=1;TXD4=1;TXD5=1;
delay(DefDelayTime);
ID:800832 發表于 2020-7-10 09:28 | 顯示全部樓層
頻率問題
