查看: 1598|回復: 3
單片機數碼管程序問題,按鍵從0切換到1的時候很暗
ID:766184 發表于 2020-7-7 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神你們好,我用鍵陣控制數碼管顯示,摁第一個鍵顯示零    第二個鍵顯示1 依次類推。我發現個問題第一個鍵顯示0的時候正常但是摁第二個鍵顯示1的時候數碼管僅有一點點光基本上看不出來亮   。但是我從別的數字切換到1的時候就是正常的 。唯獨從0切換到1的時候這樣,而且每次都是這樣。   我用的是共陰數碼管。
ID:766184 發表于 2020-7-7 08:52 | 顯示全部樓層
突然發現8.9.A切換到1的時候和0切換的時候是一樣的
ID:328014 發表于 2020-7-7 18:41 | 顯示全部樓層
是按鍵的時候沒有考慮到掃描,這個要看程序才能找到問題所在
ID:608600 發表于 2020-7-7 19:43 | 顯示全部樓層
按鍵消抖,數碼管延時
