更新記錄
2020.06.23
1. 添加例程“30-紅外發射程序(NEC碼)-使用PWM4產生38KHz載波”;
2. 添加例程“34-IO掃描鍵紅外發射-同時接收數碼管顯示用戶碼鍵值程序”。
2020.06.22
1. 添加例程“31-硬件SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”以及“PM25LV040規格書”;
2. 添加例程“32-IO模擬SPI訪問FLASH-PM25LV040-串口1監控”;
3. 添加例程“33-P1.3做ADC-使用內部基準計算外部電壓”。
2020.06.19
1. 添加例程“28-I2C主機模式訪問PCF8563-RTC時鐘程序”以及“PCF8563規格書”;
2. 添加例程“29-紅外遙控接收程序(NEC碼)-數碼管顯示用戶地址和鍵值”。
2020.06.18
1. 更改文件夾命名,使例程內容更加一目了然;
2. 添加例程“04-利用T0,T1做外部計數器”;
3. 添加例程“05-利用定時器測量脈沖寬度”;
4. 添加例程“13-串口3中斷模式與電腦收發測試”;
5. 添加例程“14-串口4中斷模式與電腦收發測試”;
6. 添加例程“20-使用比較器檢測低電壓時保存數據到EEPROM”;
7. 添加例程“25-高級PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驅動P6口呼吸燈實驗程序”;
8. 添加例程“26-高級PWM5-PWM6-PWM7-PWM8輸出測試程序”;
9. 修改串口相關例程的主時鐘頻率為 22.1184MHz,精確計算115200波特率;
10.“17-NTC測溫度數碼管顯示”添加“SNDT2012X103F3950FTF R-T對照表”;
11.添加“實驗箱8問題清單”文件。
2020.06.15
1. 修改所有例程主時鐘頻率為 24MHz;
2. 添加例程“08-雙串口中斷收發”;
3. 添加例程“09-串口1中斷收發”;
4. 添加例程“10-串口2中斷收發”;
5. 添加例程“14-通過串口1命令多字節讀寫EEPROM測試程序”;
6. 添加例程“15-內部掉電檢測中斷保存EEPROM”;
7. 添加例程“17-P1.7輸出PWM5做DAC_P1.1做ADC讀入DAC輸出值_串口1設置占空比”;
8. 修改例程“比較器”命名為“18-比較器_P3.7做正極輸入源”;
9. 添加例程“19-比較器_ADC做正極輸入源”;
10.添加例程“20-I2C從機中斷模式與IO口模擬I2C主機進行自發自收”。
2020.06.08
1. 添加例程“16-P1.7輸出PWM做DAC_P1.1做ADC讀入DAC輸出值_串口1設置占空比”;
2. 添加例程“比較器”。
2020.06.04
1. 初版發布;
2. 發布例程“01-跑馬燈”;
3. 發布例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4測試程序”;
4. 發布例程“03-數碼管”;
5. 發布例程“04-外中斷INT0-INT1-INT2-INT3- INT4測試”;
6. 發布例程“05-睡眠-外部中斷喚醒”;
7. 發布例程“06-睡眠-喚醒定時器喚醒”;
8. 發布例程“07-看門狗復位測試程序”;
9. 發布例程“11-IO行列掃描鍵盤數碼管顯示鍵值和調整時間”;
10.發布例程“12-ADC鍵盤掃描數碼管顯示鍵值和調整時間”;
11.發布例程“13-NTC測溫度數碼管顯示”;
12.發布文件“STC實驗箱8-使用說明書.pdf”;
13.發布圖紙“實驗箱8.1_2020-05-11-PCB.pdf”;
14.發布圖紙“實驗箱8.1_2020-05-11-SCH.pdf”。
全部資料51hei下載地址:
STC8系列庫函數與列程測試板V1.0.7z
(3.96 MB, 下載次數: 91)
2020-7-7 18:52 上傳
