*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖2
2020-7-7 08:04 上傳
圖3
2020-7-7 08:04 上傳
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a21_SHT75 (如下圖6所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: SPI接口溫度傳感TC72應(yīng)用測試
// 說明: 本例運(yùn)行時,單片機(jī)將持續(xù)從TC72傳感器讀取溫度數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換為
// 10進(jìn)制溫度值送串口顯示.
#include "myfunc01.h"
// 主程序
int main()
DDRC= 0xFF; PORTC= 0xFF;
PORTD=0x03;
DDRD= 0x02;
Init_USART();
PutStr("\nStart Read Temperature and Humidty to show......\n\n");
Temp_and_Humi_Sensors_Test();
while(1);
myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
#include "usart.h"
//傳感器引腳定義
#define SCL PC3
#define SDA PC4
//傳感器引腳操作定義
#define SCL_0() PORTC &= ~_BV(SCL) //串行時鐘
#define SCL_1() PORTC |= _BV(SCL)
#define SDA_0() PORTC &= ~_BV(SDA) //串行數(shù)據(jù)
#define SDA_1() PORTC |= _BV(SDA)
#define SDA_DDR_0() DDRC &= ~_BV(SDA) //SDA數(shù)據(jù)方向
#define SDA_DDR_1() DDRC |= _BV(SDA)
#define Get_SDA_Bit() (PINC & _BV(SDA)) //獲取SDA引腳數(shù)據(jù)(保留括號)
//SHT75傳感器命令集 //地址 命令 讀/寫
#define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
#define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
#define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
#define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
#define RESET 0x1E //000 1111 0
//是否應(yīng)答
#define NACK 0
#define ACK 1
INT8U s_Write_Byte(INT8U dat);
INT8U s_Read_Byte(INT8U ack);
void s_TransStart();
void s_ConnectionReset();
INT8U s_SoftReset();
INT8U s_Read_StatusReg(INT8U *p_value, INT8U *p_checksum);
INT8U s_Write_StatusReg(INT8U *p_value);
INT8U s_Measure(INT8U *p_value, INT8U *p_checksum, INT8U mode);
void Calc_STH75(float *p_humidity ,float *p_temperature);
float Calc_Dew_point(float h,float t);
void Temp_and_Humi_Sensors_Test();
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬溫度在虛擬串口顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖8
2020-7-7 08:04 上傳
圖9
2020-7-7 08:04 上傳
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-7-7 08:04 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a21_SHT75在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
a21_SHT75_02pt.rar
2020-7-7 08:05 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
145.05 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
