查看: 4060|回復: 0
51單片機公交車自動報站系統制作元件清單 程序+原理圖資料
ID:752543 發表于 2020-7-6 12:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作一個基于單片機的公交車自動報站系統,制作元器件+程序+原理圖資料
部分圖如下,附件資料下載
元件清單
元件標號    元件名稱    數量
C1    10uf電解電容    1
C2, C3    30pf瓷片電容    2
D1, D2    IN4007二極管    2
J1    5V電源接口    1
K1, K2, K3    輕觸按鍵    3
LCD1    12864液晶顯示屏+20P插座    1
P1    103排阻    1
P2    4針排針    1
R2    10K電阻    1
SP1    喇叭    1
SW1    自鎖開關    1
U1    STC89C52單片機+DIP40插座    1
U2    WT588D -16模塊+ 2個8P圓排座    1
VR1    103滑動變阻器    1
Y1    12M晶振    1
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #include"12864.h"
  4. #define uchar unsigned char  //無符路字符型 宏定義        變量范圍0~255
  5. #define uint  unsigned int         //無符路整型 宏定義        變量范圍0~65535
  6. uchar irtime;
  7. uchar startflag;
  8. uchar irdata[33];
  9. uchar bitnum;
  10. uchar irreceok;
  11. uchar ircode[4];
  12. uchar irprosok;
  13. uchar disp[8];
  14. uchar ir_num=0;
  15. uchar ir_flag=0;
  16. uchar k;
  17. sbit rs=P0^0;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  18. sbit rw=P0^1;         //寄存器選擇信號 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  19. sbit e =P0^2;         //片選信號   下降沿觸發
  20. /***********************語音模塊控制IO口的定義************************/
  21. sbit  VRST = P3^7;
  22. sbit  VBUSY= P3^6;
  23. sbit  VSDA = P3^5;
  24. sbit  VCS  = P3^4;
  25. sbit  VSCL = P3^3;
  26. uchar geshu=6;
  27.
  28.
  29. uchar code gj_ming[]= "   101路公交車  ";
  30. uchar code gj_ming1[]="             ";
  31. uchar code  table1[]= "    1 號站     ";
  32. uchar code  table2[]= "  2 號站  ";
  33. uchar code  table3[]= "  3 號站     ";
  34. uchar code  table4[]= "   4 號站    ";
  35. uchar code  table5[]= "  5 號站   ";
  36. uchar code  table6[]= "   6 號站      ";
  37. uchar code  table7[]= "               ";
  38. uchar code  table8[]= "               ";
  39. uchar code  table9[]= "           ";
  40. void timer0init(void)
  41. {
  42. TMOD=0x02;
  43. TH0=0x00;
  44. TL0=0x00;
  45. ET0=1;
  46. EA=1;
  47. TR0=1;
  48. }
  49. void int0init(void)
  50. {
  51. IT0=1;
  52. EX0=1;
  53. EA=1;
  54. }
  55. void irpros(void)  //0x1c
  56. {
  57. uchar k,i,j;
  58. uchar value;
  59. k=1;
  60. for(j=0;j<4;j++)
  61. {
  62.   for(i=0;i<8;i++)
  63.   {
  64.    value=value>>1;   //7
  65.    if(irdata[k]>6)   //8
  66.    {
  67.     value=value | 0x80;
  68.    }
  69.    k++;
  70.   }
  71.   ircode[j]=value;
  72. }
  73. irprosok=1;
  74. }
  75. void irwork(void)
  76. {
  77. disp[0]=ircode[0]/16;
  78. disp[1]=ircode[0]%16;
  79. disp[2]=ircode[1]/16;
  80. disp[3]=ircode[1]%16;
  81. disp[4]=ircode[2]/16;
  82. disp[5]=ircode[2]%16;
  83. disp[6]=ircode[3]/16;
  84. disp[7]=ircode[3]%16;
  85. WriteCommand(0X98);
  86. WriteData(ircode[2]/100+0x30);
  87.         WriteData(ircode[2]%100/10+0x30);
  88.         WriteData(ircode[2]%10+0x30);
  89.   switch(ircode[2])
  90.                 {
  91.                         case (0x0c): k=1;ir_flag=1;break;
  92.                         case (0x18): k=2;ir_flag=1;break;
  93.                         case (0x5E): k=3;ir_flag=1;break;
  94.                         case (0x08): k=4;ir_flag=1;break;
  95.                         case (0x1c): k=5;ir_flag=1;break;
  96.                         case (0x5A): k=6;ir_flag=1;break;
  97.                         case (0x42): k=7;ir_flag=1;break;
  98.                         case (0x55): k=8;ir_flag=1;break;
  99.                         case (0x4a): k=9;ir_flag=1;break;
  100. //                        case (0x84): k='C';break;        //
  101.                         case (0x43): k='*';break;          //撤銷
  102.                         case (0x15): k='#';break;           //確認鍵
  103.                         case (0x0d): k='D';break;           //重設密碼
  104.                         case (0x45): k='B';break;         //
  105.                         case (0x41): k='C';break;         //
  106.                         case (0x44): k='A';break;         //
  107.                         case (0x40): k='A';break;         //
  108.                         case (0x07): k='A';break;         //
  109.                         case (0x09): k='A';break;         //
  110.                         case (0x19): k='A';break;         //
  111. //                        default:;
  112.                 }
  113. }
  114. /********************************************************************
  115. * 名稱 : delay_1ms()
  116. * 功能 : 延時1ms函數
  117. * 輸入 : q
  118. * 輸出 : 無
  119. ***********************************************************************/
  120. void delay_1ms(uint q)
  121. {
  122.         uint i,j;
  123.         for(i=0;i<q;i++)
  124.                 for(j=0;j<115;j++);
  125. }
  126.
  127. /************初始化顯示*****************/
  128. void init_12864_dis()
  129. { PutStr(0,0,"  歡迎乘坐  ");
  130.         PutStr(1,0,gj_ming);
  131.         PutStr(2,0,gj_ming1);
  132.         PutStr(3,0,"        ");
  133. }
  134. /***********************小延時函數**************************/
  135. void  delay_us (unsigned int us)
  136. {
  137.         while(us--)
  138.         {
  139.                 _nop_();
  140.         }
  141. }
  142. /***********************三線發碼子程序************************/
  143. void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
  144. {
  145.    unsigned char i;
  146.         VCS=0;
  147.         delay_1ms(5);  /* 片選拉低5ms */
  148.     for(i=0;i<8;i++)
  149.         {
  150.                 VSCL=0;
  151.                 if(addr&0x01)
  152.                 {
  153.                         VSDA=1;
  154.                 }
  155.                 else
  156.                         VSDA=0;
  157.                 addr>>=1;
  158.                 delay_us(150); /* 150us */
  159.                 VSCL=1;
  160.                 delay_us(150); /* 150us */
  161.         }
  162.         VCS=1;
  163.         delay_1ms(30);
  164.         if(dat == 1)
  165.                 while(VBUSY == 0);          //忙等待
  166. }
  167. /********************獨立按鍵程序*****************/
  168. uchar key_can;         //按鍵值
  169. void key()         //獨立按鍵程序
  170. {
  171.         static uchar key_new;
  172.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  173.         P1 |= 0x0f;
  174.         if((P1 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
  175.         {
  176.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  177.                 if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  178.                 {                                                //確認是按鍵按下
  179.                         key_new = 0;
  180.                         switch(P1 & 0x0f)
  181.                         {
  182.                                 case 0x0e: key_can = 2; break;          //得到按鍵值
  183.                                 case 0x0d: key_can = 1; break;          //得到按鍵值
  184.                         }
  185.                 }
  186.         }
  187.         else   //按鍵松開
  188.                 key_new = 1;
  189. }
  190.         uchar flag_s = 0;
  191.     uchar        flag_z= 0;
  192. /***************主函數*****************/
  193. void main()
  194. {
  195.         uchar num=0;                                 //定時器1,工作在定時方式2
  196.         timer0init();
  197.         int0init();
  198.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
  199.         LcmInit();//初始化12864
  200.         init_12864_dis();
  201.         Send_threelines(0,0);    //語音播報
  202.         while(1)
  203.         { if(irreceok)
  204.                         {
  205.                          irpros();
  206.                          irreceok=0;
  207.                         }
  208.                 if(irprosok)
  209.                         {
  210.                          irwork();
  211.                          irprosok=0;
  212.                         }
  213.                 key();         //獨立按鍵程序
  214.                 if((key_can < 20)||((ir_flag==1)&&(k<=geshu)))
  215.                 {
  216.                         if(key_can == 1)
  217.                         {
  218.                                 if(num < geshu)
  219.                                 {
  220.                                         num++;
  221.                                 }
  222.                                 flag_s = 1;
  223.                         }
  224.                         if(key_can == 2)
  225.                         {
  226.
  227.                                         if(num != 0)
  228.                                                 num--;
  229.
  230.                         }
  231.                         if((ir_flag==1)&&(k<=geshu))
  232.                         {
  233.                                  ir_flag=0;
  234.                                  num=k;
  235.                         }
  236.                         if(num == 1)       //報第1個站
  237.                         {
  238.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  239.               PutStr(2,0,table1);
  240.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  241.                                 PutStr(3,0,"        ");
  242.                                 Send_threelines(1,0);    //語音播報
  243.
  244.                         }
  245.                         if(num == 2)       //報第2個站
  246.                         {
  247.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  248.               PutStr(2,0,table2);
  249.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  250.                                 PutStr(3,0,"        ");
  251.                                 flag_z=1;
  252.                                 Send_threelines(2,0);    //語音播報
  253.                         }
  254.                         if(num == 3)       //報第3個站
  255.                         {
  256.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  257.               PutStr(2,0,table3);
  258.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  259.                           PutStr(3,0,"        ");
  260.                                 Send_threelines(3,0);    //語音播報
  261.                         }
  262.                         if(num == 4)       //報第4個站
  263.                         {
  264.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  265.               PutStr(2,0,table4);
  266.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  267.                                 PutStr(3,0,"        ");
  268.                                 Send_threelines(4,0);    //語音播報
  269.                         }
  270.                         if(num == 5)       //報第5個站
  271.                         {
  272.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  273.               PutStr(2,0,table5);
  274.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  275.                                 PutStr(3,0,"        ");
  276.                                 Send_threelines(5,0);    //語音播報
  277.                         }
  278.                         if(num == 6)       //報第5個站
  279.                         {
  280.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  281.               PutStr(2,0,table6);
  282.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  283.                                 PutStr(3,0,"        ");
  284.                                 Send_threelines(6,0);    //語音播報
  285.                         }
  286.                         if(num == 7)       //報第5個站
  287.                         {
  288.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  289.               PutStr(2,0,table7);
  290.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  291.                                 PutStr(3,0,"        ");
  292.                                 Send_threelines(7,0);    //語音播報
  293.                         }
  294.                         if(num == 8)       //報第5個站
  295.                         {
  296.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  297.               PutStr(2,0,table8);
  298.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  299.                                 PutStr(3,0,"        ");
  300.                                 Send_threelines(8,0);    //語音播報
  301.                         }
  302.                         if(num == 9)       //報第9個站
  303.                         {
  304.                                 PutStr(1,0,gj_ming);
  305.               PutStr(2,0,table9);
  306.               PutStr(3,0,gj_ming1);
  307.                                 PutStr(3,0,"        ");
  308.                                 if(flag_s == 1)
  309.                                 {
  310.                                         Send_threelines(10,0);    //語音播報
  311. ……………………
  312. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
公交報站資料-b.7z (1.2 MB, 下載次數: 97)
