一個非常牛逼的51單片機交通燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2020-7-6 01:51 上傳
雙向六車道模擬,人行橫道也有倒計時:
2020-7-6 01:52 上傳
人行橫道:
2020-7-6 01:55 上傳
SN方向急車通行按鍵(例如120)
EW方向急車通行按鍵(例如119)
系統控制開關,閉合系統停止工作,斷開系統繼續工作
1、系統上電工作時,SN方向綠燈亮,進入SN通車模式,通車時間40S,SN人行道開通,EW方向紅燈亮,禁止通行,
2、SN方向倒計時剩5秒時,黃燈閃爍,此時切換到SN左拐模式,左拐燈亮,左拐的維持時間是20S
3、左拐倒計時5秒時,黃燈閃爍,進入EW通車模式,通車時間40S,此時SN人行道綠燈滅,EW綠燈亮,EW人行道燈亮,SN紅燈亮,禁止通車
4、EW通車倒計時5秒時,黃燈閃爍,進入左拐模式,左拐燈亮,左拐維持時間20S
5、左拐倒計時5秒時,黃燈閃爍,再次進入SN通車模式,通車時間40S,此時EW人行道綠燈滅,SN綠燈亮,SN人行道燈亮,EW紅燈亮,禁止通車
周而復始,維持上面的過程
1、繁忙按鍵按下時,道路的通行時間得到調整會減少,這樣可以增加紅綠燈切換的頻率,方便通行
2、時間+和時間-分別是增加和減少綠燈開通時間
3、SN急車通行按鍵第一次按下時,表示有急車通行,無論SN方向的狀態如何,都應亮綠燈,EW亮紅燈,數字暫停倒數,方便急車通過當SN急車按鍵第二次按下時,表示急車通過了,此時SN綠燈滅,SN方向的黃燈閃爍,恢復原來的狀態
4、EW急車通行按鍵第一次按下時,表示EW有急車通行,無論EW方向的狀態如何,都應亮綠燈,SN亮紅燈,數字暫停倒數,方便急車通過當EW急車按鍵第二次按下時,表示急車通過了,此時EW綠燈滅,EW方向的黃燈閃爍,恢復原來的狀態
單片機源程序如下,代碼也有詳細的中文注釋:
- 十字路口交通燈控制 C 程序
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <reg52.h>
- /*****定義控制位**********************/
- sbit XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG2=P2^5;
- sbit XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG1=P2^4;
- sbit DONGXI_ZHISHIDENG2=P2^3;
- sbit DONGXI_ZHISHIDENG1=P2^2;
- sbit NANBEI_ZHISHIDENG2=P2^1;
- sbit NANBEI_ZHISHIDENG1=P2^0;
- sbit NANBEI_HUANGDENG=P1^6;
- sbit DONGXI_HUANGDENG=P1^2;
- sbit DONGXI_HONGDENG=P1^3;
- sbit NANBEI_HONGDENG=P1^7;
- sbit DONGXI_PEOPLE=P3^0;
- sbit NANBEI_PEOPLE=P3^1;
- sbit kongzhi=P2^6;
- //sbit Busy_LED=P2^7;//交通繁忙指示燈
- sbit ZHENGCANG_ANJIAN=P3^5;//交通正常按鍵
- sbit FANMANG_ANJIAN=P3^6;//交通繁忙按鍵
- sbit NANBEI_JICHE_ANJIAN=P3^7;//南北方向急車通行按鍵
- sbit DONGXI_JICHE_ANJIAN=P2^7;//東西方向急車通行按鍵
- sbit SHIJIAN_JIAJIA=P3^3;//時間加
- sbit SHIJIAN_JIANJIAN=P3^4;//時間減
- bit NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI; //SN黃燈標志位
- bit DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI;//EW黃燈標志位
- char DONGXI_DAOJISHI;//東西方向倒計時單元
- char NANBEI_DAOJISHI;//南北方向倒計時單元
- uchar DONGXI=60,NANBEI=40,EWL=19,SNL=19; //程序初始化賦值,正常模式
- uchar EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;//用于存放修改值的變量
- uchar code table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1~~~~9段選碼
- uchar code S[8]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84};//交通信號燈控制代碼
- uchar code S1[8]={0X28,0X08,0X82,0X80,0X82,0X84,0X81,0X84};//交通信號燈控制代碼
- /**********************延時子程序************************/
- void Delay(uchar a)
- uchar i;
- i=a;
- while(i--){;}
- /*****************顯示子函數**************************/
- void Display(void)
- char h,l;
- h=DONGXI_DAOJISHI/10;
- l=DONGXI_DAOJISHI%10;
- P0=table[l];
- DONGXI_ZHISHIDENG2=1;
- Delay(2);
- DONGXI_ZHISHIDENG2=0;
- P0=table[h];
- DONGXI_ZHISHIDENG1=1;
- Delay(2);
- DONGXI_ZHISHIDENG1=0;
- h=NANBEI_DAOJISHI/10;
- l=NANBEI_DAOJISHI%10;
- P0=table[l];
- NANBEI_ZHISHIDENG2=1;
- Delay(2);
- NANBEI_ZHISHIDENG2=0;
- P0=table[h];
- NANBEI_ZHISHIDENG1=1;
- Delay(2);
- NANBEI_ZHISHIDENG1=0;
- h= EW1/10;
- l= EW1%10;
- P0=table[l];
- XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG1=1;
- Delay(2);
- XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG1=0;
- P0=table[h];
- XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG2=1;
- Delay(2);
- XIANSHI_SHIJIAN_ZHISHIDENG2=0;
- /**********************外部0中斷服務程序************************/
- unsigned char FastCar_Flag_SN=0;
- unsigned char FastCar_Flag_EW=0;
- unsigned char Start_Flag=0;
- void EXINT0(void)interrupt 0 using 1
- EX0=0; //關中斷
- if(SHIJIAN_JIAJIA==0) //時間加
- EW1+=5;
- SN1+=5;
- if(EW1>=100)
- EW1=99;
- SN1=79;
- if(SHIJIAN_JIANJIAN==0) //時間減
- EW1-=5;
- SN1-=5;
- if(EW1<=40)
- EW1=40;
- SN1=20;
- if(ZHENGCANG_ANJIAN==0)//測試按鍵是否按下,按下為正常狀態
- EW1=60;
- SN1=40;
- EWL1=19;
- SNL1=19;
- // Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
- // Special_LED =0;//關特殊信號燈
- if(FANMANG_ANJIAN==0) //測試按鍵是否按下,按下為繁忙狀態
- EW1=45;
- SN1=30;
- EWL1=14;
- SNL1=14;
- // Special_LED=0;//關特殊信號燈
- // Busy_LED=1;//開繁忙信號燈
- if(NANBEI_JICHE_ANJIAN==0)//測試按鍵是否按下,按下為南北方向急車通行特殊狀態
- FastCar_Flag_SN++;
- if(FastCar_Flag_SN==1) //南北方向有急車通行
- Start_Flag=1;
- ET0=0; //關閉定時器
- else if(FastCar_Flag_SN==2)
- FastCar_Flag_SN=0;
- Start_Flag=0;
- ET0=1;
- if(DONGXI_JICHE_ANJIAN==0)//測試按鍵是否按下,按下為特殊狀態
- FastCar_Flag_EW++;
- if(FastCar_Flag_EW==1) //南北方向有急車通行
- Start_Flag=1;
- ET0=0; //關閉定時器
- else if(FastCar_Flag_EW==2)
- FastCar_Flag_EW=0;
- Start_Flag=0;
- ET0=1;
- EX0=1;//開中斷
- /**********************T0中斷服務程序*******************/
- char TIME_YELLOW_COUNT=3;
- char SN_YELLOW_COUNT_Flag=0;
- char EW_YELLOW_COUNT_Flag=0;
- void timer0(void)interrupt 1 using 1
- static uchar count;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- count++;
- if(kongzhi==0)
- while(1)
- EA=0;
- if(kongzhi==1)
- EA=1;
- break;
- if(count==10)
- if(NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI==1) //測試南北黃燈標志位
- NANBEI_HUANGDENG=~NANBEI_HUANGDENG;
- if(DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI==1) //測試東西黃燈標志位
- DONGXI_HUANGDENG=~DONGXI_HUANGDENG;
- if(count==20)
- DONGXI_DAOJISHI--;
- NANBEI_DAOJISHI--;
- TIME_YELLOW_COUNT--;
- if(NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI==1)//測試南北黃燈標志位
- {NANBEI_HUANGDENG=~NANBEI_HUANGDENG;}
- if(DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI==1)//測試東西黃燈標志位
- {DONGXI_HUANGDENG=~DONGXI_HUANGDENG;}
- count=0;
- /*********************主程序開始**********************/
- void main(void)
- // Busy_LED=0;
- // Special_LED=0;
- IT0=1; //INT0負跳變觸發
- TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
- TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值
- EA=1; //CPU開中斷總允許
- ET0=1;//開定時中斷
- EX0=1;//開外部INTO中斷
- TR0=1;//啟動定時
- while(1)
- if(Start_Flag==0)
- /*******S0狀態**********/
- DONGXI_PEOPLE=0; //EW人行道禁止
- NANBEI_PEOPLE=1;//SN人行道通行
- DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI=0; //EW關黃燈顯示信號
- DONGXI_DAOJISHI=DONGXI;
- NANBEI_DAOJISHI=NANBEI;
- while(NANBEI_DAOJISHI>=5)
- if(Start_Flag==1&&FastCar_Flag_SN==1) //SN急車通行后會置Start_Flag為1 ,用來判斷是否急車通過
- TIME_YELLOW_COUNT=3; //給急車過后的黃燈閃時間置3秒
- P1=S1[0]; //SN通行,EW紅燈
- SN_YELLOW_COUNT_Flag=1; //黃燈閃標志
- Display(); //顯示當前時間
- else if(Start_Flag==1&&FastCar_Flag_EW==1) //EW急車通行后會置Start_Flag為1 ,用來判斷是否急車通過
- TIME_YELLOW_COUNT=3; //給急車過后的綠燈閃時間置3秒
- P1=S1[2]; //EW通行,SN紅燈
- EW_YELLOW_COUNT_Flag=1; //黃燈閃標志
- if(Start_Flag==0)
- if( SN_YELLOW_COUNT_Flag==1) //SN急車過后開始閃SN黃燈
- P1=S1[1]; //SN燈全滅,EW紅燈
- while(TIME_YELLOW_COUNT>=0) //黃燈閃的時間是3秒
- NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI=1; //SN開黃燈信號位
- Display(); //開始顯示當前數字
- SN_YELLOW_COUNT_Flag=0; //關急車通行黃燈閃標志
- NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI=0; //SN關黃燈信號位
- else if(EW_YELLOW_COUNT_Flag==1) //EW急車過后開始閃EW黃燈
- P1=S1[3]; //EW燈全滅,SN紅燈
- DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI=1; //EW開黃燈信號位
- EW_YELLOW_COUNT_Flag=0; //關急車通行黃燈閃標志
- DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI=0; //EW關黃燈信號位
- P1=S[0]; //恢復初始狀態
- Display();
- } //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈
- /*******S1狀態**********/
- P1=0x00;
- while(NANBEI_DAOJISHI>=0)
- DONGXI_HONGDENG=1; //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈
- Display();
- NANBEI_PEOPLE=0;//SN人行道通行
- /*******S2狀態**********/
- NANBEI_HUANGDENG_BIAOZHI=0; //SN關黃燈顯示信號
- NANBEI_DAOJISHI=SNL;
- if(Start_Flag==0)
- P1=S[2];//SN左拐綠燈亮,EW紅燈
- Display();
- /*******S3狀態**********/
- P1=0x00;
- DONGXI_HONGDENG=1; //SN黃燈亮,等待停止信號,EW紅燈
- Display();}
- /***********賦值**********/
- DONGXI=EW1;
- NANBEI=SN1;
- EWL=EWL1;
- SNL=SNL1;
- /*******S4狀態**********/
- DONGXI_PEOPLE=1; //EW人行道禁止
- DONGXI_DAOJISHI=NANBEI;
- NANBEI_DAOJISHI=DONGXI;
- while(DONGXI_DAOJISHI>=5)
- if(Start_Flag==0)
- P1=S[4]; //恢復EW通行,SN紅燈
- Display();
- /*******S5狀態**********/
- P1=0X00;
- while(DONGXI_DAOJISHI>=0)
- DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI=1;//EW開黃燈信號位
- NANBEI_HONGDENG=1;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈
- Display();}
- /*******S6狀態**********/
- DONGXI_DAOJISHI=EWL;
- if(Start_Flag==0)
- P1=S[6];//EW左拐綠燈亮,SN紅燈
- Display();
- /*******S7狀態**********/
- P1=0X00;
- DONGXI_HUANGDENG_BIAOZHI=1; //EN開黃燈信號位
- NANBEI_HONGDENG=1;//EW黃燈亮,等待停止信號,SN紅燈
- Display();}
- DONGXI=EW1;
- NANBEI=SN1;
- EWL=EWL1;
- SNL=SNL1;
2020-7-6 01:57 上傳
交通燈電路.zip
(386.5 KB, 下載次數: 99)
2020-7-6 01:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
