2013-6-17 03:38 上傳
<1>:秒表的使用
1:第一欄為系統時間,和你電腦右下角的時間是一樣的,不過帶有秒指示.
2:第二欄為定時開/關時間;在右邊輸入筐內設定定時時間(格式為H:M:S)
若定時時間到,就會在下面有"定時時間到"和聲音提示.
3:秒表功能,點擊"啟動/復位"按鈕,秒表開始記時,并在下面顯示記時時間
點擊"停止"按鈕,秒表記時停止;再點擊"啟動/復位"按鈕秒表清空復位.
4:最下面為一裝飾鐘,沒啥功能,好看而已:)
5:擴展功能,加入鐘控功能,通過PC接口和MCU配合,控制.......
<2>:色環電阻查詢
1:第一排為色環電阻類型選擇,一般常用的色環電阻有三種,三色環(一般為
碳膜電阻,四色環和五色環(一般是金屬膜電阻),其中三色環和四色環的標注
規則是一樣的(三色環少一個精度環)
2:最左邊一條色帶為標準色卡,右邊四/五條色帶為電阻每一環的選擇色卡
點擊他就能改變電阻上每環對應的顏色.
3:選好顏色后按轉換按鈕就可得到相應的電阻值.
4:由于金屬膜電阻有一層底色所以實際電阻的色環標注容易誤讀!
<3>:單位換算
1:常用的一些非公制和公制單位之間的互相換算(DEMO版的暫不能用).
<4>:七段碼查詢
1:輸入數碼管每段和單片機輸出口對應的I/O位(只能是同一個口).
2:輸出方示,這里提供了幾種常用MCU的建表方式.
3:顯示方式,分為共陰和共陽.
2:選擇碼型(單擊綠色數碼管的每一段可改變碼型;不同的廠家有時排序不同).
3:按全部轉換或單步轉換就OK啦!
4:其實用164或595等驅動段,和I/O直接驅動在查碼表上是一樣的只是第一行
輸入的是與其寄存器每一位對應.
<5>:傳感器阻值AD轉換
1:直接給出了兩種溫度和一種濕度傳感器的AD轉換表.
2:其他溫度傳感器的轉換表需手工輸入其阻值經轉換得到.
3:本軟件生成的AD轉換表精度為1度.
<6>:轉速表
1:需和串口配合(波特率9600,無校驗位,1位停止位,8位數據,二進制格式).
2:接受數據格式(55H+AAH+數據1(16位數據高8位)+數據2(16位數據低8位)+FFH).
3:數據1和2是每轉的時間(us).
4:上,下限值為右邊圖示條的顯示范圍.
5:下位機你可用任何MCU來編,按上面的編碼規則,你能在"即時數據窗口"觀察數據
6:當串口調試工具來用.
<7>:串口工具(DEMO版的暫不能用)
<8>:紅外讀碼器(DEMO版的暫不能用)
<9>:字模(DEMO版的暫不能用)
<10>:PICC TO ASM(DEMO版的暫不能用)
電工包.rar
(307.31 KB, 下載次數: 173)
2013-6-17 03:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
