查看: 3208|回復: 8
請問各位,這個dcdc電源的2,4腳不接1M歐電阻可以嗎?懸空
ID:168165 發表于 2020-7-5 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖2是手冊中的內容圖1是本人畫的原理圖,請各位師傅指點
2
2
1
1
ID:56665 發表于 2020-7-6 07:51 | 顯示全部樓層
不能懸空,但是可以接地
ID:155507 發表于 2020-7-6 07:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以,要接的,看手冊。
ID:401564 發表于 2020-7-6 08:26 | 顯示全部樓層
LBO可以不接
PG就不知道了
像這種情況,畫板的時候是一定要預留一個位置出來的,實際應用的時候可以選擇焊或者不焊
ID:168165 發表于 2020-7-6 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-6 08:26
LBO可以不接
PG就不知道了
像這種情況,畫板的時候是一定要預留一個位置出來的,實際應用的時候可以選擇焊 ...
他這個pg和lbo是上拉,接下拉可以?
ID:168165 發表于 2020-7-6 09:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
m182892 發表于 2020-7-6 07:51
不能懸空,但是可以接地
它的那個pdf里面是上拉啊可是
ID:592807 發表于 2020-7-6 10:01 | 顯示全部樓層
無窮小量 發表于 2020-7-6 09:49
它的那個pdf里面是上拉啊可是
人家手冊讓你上拉,你就上拉,不按手冊接出了問題就是你的問題,就算不是你的問題也是你的問題,
退一萬步說可以懸空,你要懸空也要把電阻的焊盤放上去,最多不焊接電阻,你直接原理圖就懸空干嘛,萬一懸空不工作必須要接上拉怎么辦,你還得煞費苦心飛線?
ID:592807 發表于 2020-7-6 10:09 | 顯示全部樓層
如果你還沒有打版,就把電阻加上,最多不焊接電阻,如果你打版了,就單單焊接這個芯片相關,元件其他不焊接,測試電壓能否正常工作,不能的話,看看能不能用飛線補救,
ps:除了注明是NC腳,不然最好不要懸空,尤其是要求精度的芯片
芯片腳沒標NC最好就接上
芯片腳沒標NC最好就接上
ID:401564 發表于 2020-7-6 15:20 | 顯示全部樓層
無窮小量 發表于 2020-7-6 09:46
他這個pg和lbo是上拉,接下拉可以?
這兩個引腳都是開漏極輸出,如果你有單片機或者指示燈要接的話,就一定要接上拉電阻
如果沒有,這兩個引腳可以不接
如果你不放心,預留兩個位置,打板回來試一下就知道了
這些在數據手冊中都是有說明的
