查看: 2220|回復: 1
單片機+74ls164顯示的是數碼管亂碼,哪出問題了?匯編
                ORG         00H               ;程序從程序存儲器的0單元開始存放
                AJMP        MAIN            ;跳轉到主程序
                ORG         20H              ;主程序從程序存儲器的30H單元開始存放
MAIN:
                        MOV         30H,        #0           ;給30H單元賦初始值0
DISPLAY:         MOV  R2,  #8
                        MOV R0,#30H          ;將顯示數據的存放首單元賦值給R0,以便調用循環將數值賦值給A
                MOV DPTR,#TABLE        ;將顯示碼的首地址賦值給DPTR
DISLOP:
                MOV A,@R0            ;將以R0內的數30H內的數值賦值給A
        MOVC A,@A+DPTR       ;查表語句,將顯示碼賦值給A
DP2:    RLC A               ;帶進位標志的左移操作
        MOV P2.0,C                 ;串行輸出一位段碼數據
        CLR P2.1             ;
        SETB P2.1            ;來個上升沿以產生移位時鐘, 每次來這個脈沖,移位寄存器上的數往后面移動一位,原來A=1,
        DJNZ R2,DP2
        JMP        $
L2025:  MOV     R6,#28H                ; 延時子程序
L2027:  MOV     R7,#0F9H
L2029:  DJNZ    R7,$
        DJNZ    R6,L2027
        DJNZ    R5,L2025
        RET
TABLE:
DB 40H,79H,24H,30H,19H   ;0,1,2,3,4
DB 12H,02H,78H,00H,10H   ;5,6,7,8,9
     END
ID:401564 發表于 2020-7-6 08:58 | 只看該作者
74ls164沒有用過,就不好說
匯編還是會的,最好是不要用這個IC,沒有必要
使用RLC指令之前,最好是在前面加一條CLR C指令
