查看: 2518|回復: 0
單片機數字鐘
1.6位共陰極數碼管顯示時,分,秒。
2.調時功能,且在調時時具體調整位閃爍顯示。仿真圖及效果:
程序:
//------頭文件------
#include<reg51.h>
//------宏定義-------
//------端口定義-----
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit fm=P2^2;
sbit S2=P3^4;
sbit S3=P3^5;
sbit S4=P3^6;
sbit S5=P3^7;
//------變量定義-----
uchar code table_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//公陰極數碼管顯示0~9;
uint shi=23,fen=59,miao=55,counter=0;
uchar flag_1s,flag_m,num=0,i=0,m=0;
//------函數聲明-----
void csh();
void mode();
void zoushi();
void tiaoshi();
void xianshi();
void baoshi();
void delay(uchar x);
//---------主函數------------
         csh();
                 mode();
                 if(flag_m==1)
                                TR0=1;
                                zoushi();
                                baoshi();
                                tiaoshi();
                 xianshi();
//-----------初始化函數--------------
void csh()
        EA=1;
        TMOD=0x11;                //選擇兩個定時器/計數器的方式一
        ET0=1;                        //定時器/計數器0溢出中斷允許
        TH0=15536/256;
        TL0=15536&256;
        ET1=1;                        //定時器/計數器1溢出中斷允許
        TH1=(65535-50000)/256;
        TL1=(65535-50000)%256;
        TR1=1;                        //啟動定時器/計數器1
//-----------時鐘秒變量---------
void T0_ser() interrupt 1
        TH0=15536/256;
        TL0=15536&256;
        counter++;
        if(counter==20)
                flag_1s=1;
                counter=0;
//---------閃爍顯示變量---------
void T1_ser() interrupt 3
        TH1=15536/256;
           TL1=15536&256;
        m++;
        if(m==20)
                m=0;
//-----------------切換模式函數---------------
void mode()
        if(S2==0)
                delay(10);
                if(S2==0)
                        num=num+1;
                        while(!S2)xianshi();
                        switch(num%2)
                                case 0:flag_m=0;break;
                                case 1:flag_m=1;break;
                        if(num==2)
                                num=0;
//---------------走時函數--------------------
void zoushi()
        if(flag_1s==1)
                flag_1s=0;
                if(++miao>59)
                         miao=0;
                         if(++fen>59)
                          fen=0;
                          if(++shi>23)
                          shi=0;
void tiaoshi()                                           //調時函數定義
   if(flag_m==0&&S3==0)
      delay(10);
      if(S3==0)
              i++;
                  while(!S3)
                  xianshi();
          if(i==3)
                  i=1;
   if(i==1)
      if(S4==0)
             delay(10);
             if(S4==0)
                shi++;
                if(shi==24)
                shi=0;
                while(!S4)
                        xianshi();
             if(S5==0)
             delay(10);
             if(S5==0)
                shi--;
                if(shi==-1)
                shi=23;
                while(!S5)
                        xianshi();
        if(i==2)
      if(S4==0)
             delay(10);
             if(S4==0)
                fen++;
                if(fen==60)
                fen=0;
                while(!S4)
                        xianshi();
             if(S5==0)
             delay(10);
             if(S5==0)
                fen--;
                if(fen==-1)
                fen=59;
                while(!S5)
                        xianshi();
void xianshi()
                P0=0xdf;
                wei=1;
                wei=0;
                P0=table_du[miao%10];
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
                P0=0xef;
                wei=1;
                wei=0;
                P0=table_du[miao/10];
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
                P0=0xf7;
                wei=1;
                wei=0;
                if(flag_m==0&&i==2)        //調時顯示判斷
                        if(m<10)                //閃爍顯示
                        P0=table_du[fen%10]|0x80;
                        P0=0x00|0x80;
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
                P0=0xfb;
                wei=1;
                wei=0;
                if(flag_m==0&&i==2)
                        if(m<10)
                        P0=table_du[fen/10];
                        P0=0x00;
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
                P0=0xfd;
                wei=1;
                wei=0;
                if(flag_m==0&&i==1)
                        if(m<10)
                        P0=table_du[shi%10]|0x80;
                        P0=0x00|0x80;
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
                P0=0xfe;
                wei=1;
                wei=0;
                if(flag_m==0&&i==1)
                        if(m<10)
                        P0=table_du[shi/10];
                        P0=0x00;
                duan=1;
                duan=0;
                delay(10);
//-----------------整點提醒函數-------------
void baoshi()
         if (fen==0&&miao==0)
                                fm=0;
                         if(miao==5)
                                fm=1;
//-----------------延時函數---------------
void delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
