查看: 6941|回復: 3
在keil里面運行出現*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL警告該怎么解決,....
ID:796820 發表于 2020-7-3 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include ”regx51.h"
unsigned char a,b,c,d;
unsigned char code disaplay []= {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f} ;
long counter=0; //旋轉編碼 器的脈沖
long position=0; //旋轉 編碼器的當前位置
long degree=0;
TMOD=0x06;
TH0=0xff;
TL0=0xff;
TH1= (65536-1000)/256;
TL1= (65536-1000)%256;
IE=0x0f;
EA = 1; //開總中斷
r=0;
while(1)  //主程序循環顯示位置
a=degree%10;  //計算參數的個十百千位
b= (degree/10)%10; .
c= (degree/100)%10;
d= (degree/1000)%10;
p2_3=0;//顯示position值
p0=diaplay[a];
p2_3=1;
p2_2=0;
p0=diaplay[b];
p2_ 2=1;
p2_ 1=0;
p0=diaplay[c];
p2_1=1;
p2_0=0;
p0=diaplay[d];
p2_0=1;
void int0() interrupt 0   //A 相中斷
if(p2_7)position++;         //判斷2_7 為高則正向,為低則反向
else position;
counte++ ;      //累計脈沖
void int1()
interrupt 1   //Z相中斷
position=0;   //使位置參數置零
void tl_ () interrupt 2    //定時0. ls刷新一次轉速和角
//度參數
THO= (65536-1000) /256;
TL0= (65536-1000) %256;
r=600*counter/ 300;   //假設編碼器每轉300個脈沖
degree=1. 2*position; //把脈沖數轉換為 角度數
if(! degree)  //角度為負時加360度轉為正
degree+=360}
void t0_ () interrupt 3  //計數器T0中斷顯示速度
unsigned char i
i=100;
a=r%10;
b=(r/10)%10;
c=(r/100)%10;
d= (r/1000)%10;
while(i)
//中斷產生后循環100次顯示一段時間
p2_ 3=0;
p0=diaplay[a];
p2_ 3=1;
p2_ 2=0;
p0=diaplay[b];
p2_ 2=1;
p2_ 1=0;
p0=diap1ay[c];
p2_ 1=1;
p2_ _0=0;
p0=diaplay[d];
p2_ 0=1;
i-- ;
ID:57657 發表于 2020-7-3 23:30 | 只看該作者
else position; 這行有問題
ID:213173 發表于 2020-7-4 08:13 | 只看該作者
樓主代碼錯誤占一半以上,主要是書寫錯誤:大小寫錯誤、中英符號錯誤、空格缺/多錯誤,符號缺/多錯誤及變量忘記賦值。
#include <AT89X51.H>
unsigned char a,b,c,d,r;
unsigned char code disaplay[]= {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f} ;
long degree=0;
        TMOD=0x06;
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
        IE=0x0f;
        EA = 1; //開總中斷
        r=0;
                b= (degree/10)%10;
                c= (degree/100)%10;
                P2_3=0;//顯示position值
                P0=disaplay[a];
                P2_3=1;
                P2_2=0;
                P0=disaplay[b];
                P2_2=1;
                P2_1=0;
                P0=disaplay[c];
                P2_1=1;
                P2_0=0;
                P0=disaplay[d];
                P2_0=1;
        if(P2_7)position++;         //判斷2_7 為高則正向,為低則反向
        else position=0;/////
        counter++;      //累計脈沖
void int1() interrupt 1   //Z相中斷
void tl_() interrupt 2    //定時0. ls刷新一次轉速和角
{//度參數
        TH0=(65536-1000) /256;
        TL0=(65536-1000) %256;
        degree=1.2*position; //把脈沖數轉換為 角度數
        if(!degree)  //角度為負時加360度轉為正
        degree+=360;
void t0_() interrupt 3  //計數器T0中斷顯示速度
        unsigned char i;
        i=100;
        a=r%10;
        b=(r/10)%10;
        c=(r/100)%10;
        d=(r/1000)%10;
        while(i)
                //中斷產生后循環100次顯示一段時間
                P2_3=0;
                P0=disaplay[a];
                P2_3=1;
                P2_2=0;
                P0=disaplay[b];
                P2_2=1;
                P2_1=0;
                P0=disaplay[c];
                P2_1=1;
                P2_0=0;
                P0=disaplay[d];
                P2_0=1;
                i-- ;
ID:452950 發表于 2020-7-4 10:44 | 只看該作者
void main()后面少一個大括號{
