查看: 5746|回復: 5
Proteus用EasyHDL編輯模擬紅外遙控信號,搭建遙控調試軟件仿真環境
ID:404797 發表于 2020-7-3 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      紅外遙控是單片機應用的一個重要技術,很多家用設備應用紅外遙控進行控制操作,掌握紅外遙控編程,是單片機開發人員一項基本的技術基礎。學習掌握紅外遙控技術,必然要經歷無數的調試修改,而目前,單片機模擬常用的Proteus并不提供紅外遙控調試信號發生器,導致我們調試紅外遙控程序只能刷到單片機,用紅外遙控器實物作為紅外遙控信號發生器,來驗正我們的紅外接收程序是否正解,由于紅外遙控器一般是用身邊的家用電器遙控器就地拿來臨時使用,其所發出的信號編碼是多少我們并不知道,所以我們的程序解碼得到的信號是不是遙控器發出的信號,也就是我們的解碼程序是否正確還是不好判斷。如果Proteus能有遙控信號發生器,能讓我們隨意編輯發送遙控信號,讓我們的解碼程序接收信號并進行解碼,以驗正解碼程序是否正確,將大大方便我們的解碼程序開發。本人用Proteus的EasyHDL設計了一個紅外遙控信號發生器,可以隨意編輯紅外信號,供同學們練習紅外遙控解碼程序開發調試。本Proteus設計在開啟模擬后首先發出9毫秒的低電平和4.5毫秒的高電平作為引導碼,而后每隔2秒發出一組遙控信號,每組遙控信號由用戶碼0x50及0x50的反碼,及遙控碼及遙控碼的反碼等數據組成,共四個字節32位數據。遙控碼又按0x58,0x88,0x0f,0xaa,0x27,0x69的順序循環發出,數據位0是0.56毫秒低電平加0.56毫秒高電平,數據位1是0.56毫秒低電平加1.68毫秒高電平,同學們可以修改這些數值以適應不同的遙控信號。同學們只要將自已的程序裝入本Proteus設計的單片機中,開啟模擬就能很方便的調試解碼程序。隨同本Proteus設計附一個本人的解碼程序用以配合演示,實際調試時將自已的程序替換該程序即可。
仿真截屏如下:
Proteus設計在附件(仿真+hex文件)無源碼:
IR_t.zip (15.85 KB, 下載次數: 39)
ID:798059 發表于 2020-7-5 22:23 | 顯示全部樓層
如果自定義波形的話 是用16進制數的字模嗎
ID:404797 發表于 2020-7-6 07:04 | 顯示全部樓層
a2336441632 發表于 2020-7-5 22:23
不是字模,是數值,也就是我們想要測試的遙控碼,用16進制或10進制都可以。
ID:510861 發表于 2020-7-6 12:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛剛自學到這,及時雨啊
ID:1066888 發表于 2023-3-23 15:00 | 顯示全部樓層
學習一下,應該有幫助的,謝謝樓主
ID:1066888 發表于 2023-3-23 15:02 | 顯示全部樓層
壓縮包內無源程序,只有HEX碼,看起來還是困難的
