查看: 1976|回復: 4
關于單片機的串口通信方面不是很懂,求大神指點
ID:794013 發表于 2020-7-3 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何把一個單片機里數據通過lora傳到另一個單片機上去,然后在lcd上顯示。數據放入sbuf里面是直接整個數組放進去的還是需要一位一位放進去,然后讀出sbuf里的數據也是一位一位讀還是整個數組讀出來了?求大神指點下,謝謝
ID:213173 發表于 2020-7-3 21:06 | 顯示全部樓層
串口傳輸數據的基本單元是字節,若干字節組成數據幀(數據串)。通常將接收到的數據幀按序放入緩存數組供后續解析信息使用。發送端也是將一幀數據按字節逐一發送。
ID:794013 發表于 2020-7-3 21:40 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-3 21:06
串口傳輸數據的基本單元是字節,若干字節組成數據幀(數據串)。通常將接收到的數據幀按序放入緩存數組供后 ...
麻煩可以說的詳細點嗎,剛入門,不是很懂,比如我把一個int數據是直接賦給sbuf嗎?還是先要把int數據轉化為字符串在賦給sbuf
ID:686782 發表于 2020-7-3 21:55 | 顯示全部樓層
Liu-Yang 發表于 2020-7-3 21:40
麻煩可以說的詳細點嗎,剛入門,不是很懂,比如我把一個int數據是直接賦給sbuf嗎?還是先要把int數據轉化 ...
SBUF寄存器只有一個字節 一次發送一個字節 例如0xff  因此無法存下int類型。
如何發送和你接受信息端的處理也有關系,比如你接收端直接接受到字符就可以顯示在LCD上,那你可以將其拆分為字符分別傳輸;如果接受端有直接傳遞數字便可顯示在LCD的函數,你也可以拆分這個整數來發送。
同樣你可以在接受端編寫相應的接受函數,處理接收到的信息。
ID:797834 發表于 2020-7-7 22:07 | 顯示全部樓層
        u8 a;
        SRCLK=0;
        RCLK=0;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER=dat>>7;
                dat<<=1;
                SRCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=0;
哥,你是電子194的還是電子192的,大佬,期末指導指導小弟,哥,哥!!!
