查看: 5315|回復: 0
555+74LS148+74LS279 5路智力搶答器Proteus仿真電路實驗
如圖3-1所示為電路邏輯原理圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關撥到"清零"狀態,搶答器處于禁止狀態,編號顯示器滅燈,定時器顯示設定時間;主持人將開關置;開始"狀態,宣布"開始"搶答器工作。定時器倒計時,揚聲器給出聲響提示。選手在定時時間內搶答時,搶答器完成:優先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器提示。當一輪搶答之后,定時器停止、禁止二次搶答、定時器顯示剩余時間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態開關。
4.1搶答器電路
     如圖4-1所示為必做實驗電路參考圖。電路選用優先編碼器 74LS148 和鎖存器 74LS297 來完成。該電路主要完成兩個功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優先搶答者的編號,同時譯碼顯示電路顯示編號(顯示電路采用七段數字數碼顯示管);二是禁止其他選手按鍵,其按鍵操作無效。工作過程:開關S置于"清除"端時,RS觸發器的 R、S端均為0,4個觸發器輸出置0,使74LS148的優先編碼工作標志端=0,使之處于工作狀態。當開關S置于"開始"時,搶答器處于等待工作狀態,當有選手將搶答按鍵按下時(如按下S5),74LS148的輸出經RS鎖存后,CTR=1,RBO =1,七段顯示電路74LS48處于工作狀態,4Q3Q2Q=101,經譯碼顯示為“5”。此外,CTR=1,使74LS148 優先編碼工作標志端=1,處于禁止狀態,封鎖其他按鍵的輸入。當按鍵松開即按下時,74LS148的 此時由于仍為CTR=1,使優先編碼工作標志端=1,所以74LS148仍處于禁止狀態,確保不會出二次按鍵時輸入信號,保證了搶答者的優先性。如有再次搶答需由主持人將S開關重新置“清除”然后再進行下一輪搶答。
由于水平有限,還有很多功能沒有完美實現,求大神指導啊: 搶答器電路以及51hei.zip (583.86 KB, 下載次數: 47)
