查看: 2124|回復: 7
單片機串口接受數據問題:怎么讓串口只接受數字1 才做出響應?
ID:661664 發表于 2020-7-2 15:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
sbit DIR = P1^2;//位定義DIR為P1.0口,控制步進電機轉向
sbit ENA=P1^1; //位定義ENA為P1.1,控制步進電機的使能
sbit PWM=P1^0;//控制輸出脈沖
void Delay(unsigned int t);
void system_Ini()   //調用子函數初始化定時器T1
   TMOD &= 0xF0;  //設置定時器模式
   TMOD |= 0x01; //設置定時器模式
   TL0 = 0x33;  //設置定時初值
   TH0 = 0xFE; //設置定時初值
   TF0 = 0;   //清除TF0標志
   TR0 = 1;  //定時器0開始計時
void UsartInit()
SCON=0X50;      //設置為工作方式1
TMOD &= 0x0F;  //設置定時器模式
TMOD|=0X20;   //設置計數器工作方式2
PCON=0X80;   //波特率加倍
TH1=0XF3;   //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1;     //打開接收中斷
EA=1;    //打開總中斷
TR1=1;  //打開計數器
bit receiveFlag = 0;
main()
int count = 0;
system_Ini();  //調用子函數初始化定時器 T1
UsartInit();
IE = 0X92;//開T0,串口中斷,開總中斷10010010
    if(receiveFlag)
    count = 0;
    receiveFlag = 0;
    while(count < 205)
        if (timer1>10)         //決定這一個脈沖的周期時間,此處為0.5ms*10=5ms
                 timer1=0;
                 count ++;
         if (timer1<3)
                 PWM=0;
                 PWM = 1;
void T1zd(void) interrupt 1 //開定時器0中斷     T0中斷
TH0 = 0xfe;
TL0 = 0x33;
timer1++;//計數+1
void Usart() interrupt 4   //串口相應中斷
  RI = 0;//清除接收中斷標志位
   receiveFlag = 1;
void Delay(unsigned int t)//延時
        while(t--)
ID:661664 發表于 2020-7-2 15:57 | 只看該作者
求問 怎么讓串口只接受一個固定的數值 比如說只接受1的時候才做出響應
ID:213173 發表于 2020-7-3 06:32 | 只看該作者
夜鷲 發表于 2020-7-2 15:57
你的串口中斷函數寫錯了。
void Usart() interrupt 4   //串口響應中斷
        unsigned char i;
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        i=SBUF; //獲取SBUF接收到的數據
        if(i==1)
          receiveFlag = 1;
          receiveFlag = 0;
ID:293363 發表于 2020-7-3 08:23 | 只看該作者
串口中斷也可以這樣寫
        unsigned char dat;
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        dat=SBUF; //獲取SBUF接收到的數據
        if(dat=='1')
      //接收到1執行的程序
if(dat=='2')
      //接收到2執行的程序
ID:661664 發表于 2020-7-15 14:55 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-3 06:32
你的串口中斷函數寫錯了。
好的好的 謝謝啦
ID:661664 發表于 2020-7-15 14:56 | 只看該作者
陳潤源home 發表于 2020-7-3 08:23
串口中斷也可以這樣寫
謝謝啦
ID:795361 發表于 2020-7-16 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
你就把接受的數據存在一個數組里面,然后判斷符不符合。再定一個判斷后的變量標志位,在main函數里面執行
ID:123289 發表于 2020-7-16 23:00 | 只看該作者
提出這個問題,說明樓主對單片機及串口通訊原理還未搞清楚。
1、你不可能讓串口只接收數字。
2、你也沒有對數字做出定義。
3、但是你可以在串口收到數據后,用程序做個篩選,如果不是你需要的數據就放棄它。這樣做就可以了。
