查看: 2912|回復: 2
I2c的從機地址檢測功能是如何實現的
ID:766617 發表于 2020-7-2 15:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2黑幣
I2c主機在總線上發送地址數據后 從機如何把自己的地址和主機發送的地址數據進行對比 如果有兩個從機 他們對比時是同時進行的嗎
ID:592807 發表于 2020-7-2 17:30 | 只看該作者
IIC從機地址有8位;
前面四位是從機類型地址,不同類型的從機這四個地址不一樣,比如LCD顯示屏1111H 存儲IC是1100H(舉例說明實際并不是這個地址)
然后接下三位是針對同種類型從機的(A2 A1 A0)可以通過硬件配置成不同數值,通過接VCC或者gnd配置成8個不同的地址(相同類型從機最多掛載8個),能通過IIC通訊的從機都有能配置這三個地址的引腳,有些可能廠家覺得一個一起里面不太可能出現兩個相同的從機就直接封裝好了(比如顯示屏,我買過好幾個廠家都直接幫我2個地址)
最后一位就是讀寫位0為寫1為讀
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2020-7-2 21:26 | 只看該作者
每個IIC器件都有著自己的地址,有的IIC器件是可以通過外部引腳來改變自己的地址的
如果是使用相同的時鐘和數據線,那么,發送一條啟動信號之后,所有的IIC器件都會開始接收地址數據,這個時候,主機就會發送某個地址過去,只有相同地址的IIC器件才會響應,其它不是這個地址的IIC器件不會響應的
也會地址相同的兩個不同IIC器件,這個時候,如果沒有辦法改變地址,肯定是不用使用相同的時鐘和數據線的
