只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5168|回復(fù): 5
新唐NUC029單片機(jī)例程分享 有iar與Keil工程源碼
ID:442993 發(fā)表于 2020-7-2 12:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新唐NUC029單片機(jī)的一些常用功能程序分享給大家學(xué)習(xí)
NUC029xAN_BSPv3.00.003.7z
3.55 MB, 下載次數(shù): 97, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:795592 發(fā)表于 2020-7-2 15:07 | 只看該作者
NuMicro® NUC029系列是以ARM® Cortex® -M0為內(nèi)核的32位微控制器,適用于工業(yè)控制以及需
要多種通信接口、高集成度、高性能、低成本的應(yīng)用。 Cortex® -M0是最新的ARM® 嵌入式處理器,
擁有 32位機(jī)的性能以及與傳統(tǒng) 8位機(jī)相當(dāng)?shù)膬r(jià)格 。 NuMicro® NUC029系列包括 3個(gè)型號(hào) :
NUC029LAN, NUC029TAN 及 NUC029FAE
NUC029LAN/NUC029TAN最高可運(yùn)行到50MHz, 工作電壓2.5V ~ 5.5V,溫度-40℃ ~ 85℃;
NUC029FAE最高可運(yùn)行到24MHz,工作電壓2.5V ~ 5.5V,溫度-40℃ ~ 105℃;因此,NUC029系
列可以支持工業(yè)控制及需要高效能CPU的應(yīng)用;
NUC029LAN/NUC029TAN提供64K/32Kbyte flash, 4Kbyte data flash, 4Kbyte ISP flash以及
4Kbyte SRAM。 NUC029FAE 提供 16 Kbytes flash, 可配置大小的 Data Flash (與程序flash共享), 2
Kbytes ISP flash,及 2Kbytes SRAM.
NUC029集成了一些系統(tǒng)級(jí)的外設(shè)功能,例如: I/O口, EBI(外部總線接口),定時(shí)器,
UART, SPI, I2C, PWM, ADC, WDT(看門(mén)狗定時(shí)器), WWDT(窗口型看門(mén)狗定時(shí)器),模擬比較器,
Brown-out Detector(掉電檢測(cè)器),這可以顯著降低外部器件數(shù)量,電路板空間以及系統(tǒng)成本。
這些外設(shè)使得NUC029適用于廣泛的應(yīng)用。
此外, NuMicro® NUC029系列帶有ISP(在系統(tǒng)編程)和ICP(在電路編程)功能, 以及IAP(在
應(yīng)用中編程) 允許用戶無(wú)需取下芯片,直接在電路板上對(duì)程序存儲(chǔ)器進(jìn)行升級(jí)。
ID:230975 發(fā)表于 2020-7-2 15:39 | 只看該作者
新唐的可以,性價(jià)比高。51系列的也不錯(cuò)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:884933 發(fā)表于 2021-2-19 16:37 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)keil4 里面沒(méi)有nuc029lan芯片種類 怎么辦呀?下載不到nuc029的DFP
ID:1042702 發(fā)表于 2022-10-11 08:28 | 只看該作者
ID:229641 發(fā)表于 2022-10-15 23:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有最小系統(tǒng)電路圖嗎?
