查看: 9291|回復: 11
51單片機步進電機控制系統Proteus仿真程序設計 加減速 正反轉
本設計研究的是基于
51單片機的步進電機控制系統。采用單片機AT89C51作為控制核心,通過五個按鍵控制步進電機的運行狀態,即控制啟停、正反轉、加減速,并利用八位的數碼管顯示步進電機的速度等級。本設計的硬件部分主要由單片機、鍵盤控制模塊、電機驅動模塊、數碼管顯示模塊以及電源模塊五部分組成。
編程實現方式有兩種,查詢和中斷。全部文件都在附件中上傳了。
軟件設計部分本控制算法分為查詢方式和中斷方式兩種控制算法。相比于查詢方式,中斷方式按鍵響應延時更小。主要的思路是:主函數先初始化相關寄存器后,在while循環中不斷執行鍵盤掃描函數,而步進電機控制函數在調用定時器中斷來實現。以下是算法解析:
步進電機采用八拍控制,數碼管顯示0-9的數字。預先設定對應的16進制數,存入數組。
本設計研究的是基于51單片機的步進電機控制系統。采用單片機AT89C51作為控制核心,通過五個按鍵控制步進電機的運行狀態,即控制啟停、正反轉、加減速,并利用八位的數碼管顯示步進電機的速度等級。本設計的硬件部分主要由單片機、鍵盤控制模塊、電機驅動模塊、數碼管顯示模塊以及電源模塊五部分組成。系統框圖如圖1所示
本設計主要實現的功能:
(1)5 個按鍵控制整個電路,對應功能分別是:啟動    / 暫停、正轉、反轉、加速、減速。
(2)數碼管顯示電機轉動速度的等級;
  1. uchar cw[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};     //正轉
  2. uchar acw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};    //反轉
  3. uchar a[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //共陽數碼管段碼
  4. 聲明相關函數
  5. void Delay_ms(uint x);         //延時函數
  6. void scan_key();                              //鍵盤掃描
  7. void display(uchar num);      //顯示函數
  8. 定時器中斷控制函數:index是一個循環系數,每次進入中斷,系數自增一,當index到達預設的速度檔位,就執行電機控制部分。
  9. void MOTOR_control() interrupt 3 //定時器1中斷服務程序
  10. {
  11.        TH1=(65536-10000)/256;
  12.        TL1=(65526-10000)%256;
  13.        index++;
  14.        if(index >= loop)  //循環系數
  15.        {
  16.               index=0;
  17.               if(sw==1)
  18.               {
  19.                      step++;    //步進值
  20.                      if(step>8)
  21.                      {
  22.                             step=0;
  23.                      }
  24.                      else
  25.                      {
  26.                             if(flag==1)
  27.                             {
  28.                                    P2=cw[step-1]; //正轉
  29.                             }
  30.                             else
  31.                             {
  32.                                    P2=acw[step-1];  //反轉
  33.                             }
  34.                      }
  35.               }
  36.               else P2=0x00;}}
全部資料51hei下載地址:
項目1.rar (339.84 KB, 下載次數: 640)
收藏收藏22 分享淘帖 頂 踩
ID:793275 發表于 2020-7-3 10:50 | 只看該作者
附件里的仿真文件是仿真文件嗎
ID:721134 發表于 2020-7-8 10:44 | 只看該作者
yanannl 發表于 2020-7-3 10:50
附件里的仿真文件是仿真文件嗎
是的,是proteus仿真工程文件,直接打開就可以了
ID:875327 發表于 2021-1-23 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,STC89C51單片機可以用嗎?
ID:875327 發表于 2021-1-23 11:19 來自觸屏版 | 只看該作者
STC89C51單片機可以用嗎?電機的轉速大致范圍是多少
ID:875327 發表于 2021-1-23 11:41 來自觸屏版 | 只看該作者
mule.。 發表于 2021-1-23 11:19
樓主,希望你看到后回答下。謝謝
ID:881092 發表于 2021-1-28 10:06 | 只看該作者
為什么我復制來不能用
ID:875327 發表于 2021-3-19 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
請問如何讓基礎速度加快一些
ID:815563 發表于 2021-3-25 17:41 | 只看該作者
步進電機控制是基礎動作,一定要學好這個
ID:967400 發表于 2021-9-21 23:44 | 只看該作者
新手,可以直接學這個有壓力嘛?
ID:721134 發表于 2022-1-8 17:18 | 只看該作者
mule.。 發表于 2021-1-23 11:41
樓主,希望你看到后回答下。謝謝
51的都可以用的
ID:304740 發表于 2023-3-22 07:33 | 只看該作者
謝謝你的寶貴資料,感謝你的分享
