查看: 2486|回復(fù): 3
為什么單片機(jī)讀取24c02讀不到我寫入的值?是哪里出錯(cuò)了
void nop()
        _nop_();
        _nop_();
/////////24C02讀寫驅(qū)動(dòng)程序////////////////////
void delay1(unsigned int m)
{        unsigned int n;
          for(n=0;n<m;n++);
void init()  //24c02初始化子程序
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void start()        //啟動(dòng)I2C總線
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=0;
        nop();
        scl=0;
        nop();
void stop()         //停止I2C總線
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void writebyte(unsigned char j)  //寫一個(gè)字節(jié)
        unsigned char i,temp;
           temp=j;
           for (i=0;i<8;i++)
           temp=temp<<1;
           scl=0;
           nop();
           sda=CY;                //temp左移時(shí),移出的值放入了CY中
           nop();
           scl=1;                //待sda線上的數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,將scl拉高
           nop();
   scl=0;
   nop();
   sda=1;
   nop();
unsigned char readbyte()   //讀一個(gè)字節(jié)
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0; nop(); sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
                nop(); scl=1; nop();
              if(sda==1)
                j=1;
                j=0;
              k=(k<<1)|j;
                  scl=0;
           nop();
        return(k);
void clock()         //I2C總線時(shí)鐘
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   nop();
   while((sda==1)&&(i<255))
             i++;
   scl=0;
   nop();
////////從24c02的地址address中讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)/////
unsigned char read24c02(unsigned char address)
   unsigned char i;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   start();
   writebyte(0xa1);
   clock();
   i=readbyte();
   stop();
   delay1(100);
   return(i);
//////向24c02的address地址中寫入一字節(jié)數(shù)據(jù)info/////
void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   writebyte(info);
   clock();
   stop();
   delay1(5000); //這個(gè)延時(shí)一定要足夠長(zhǎng),否則會(huì)出錯(cuò)。因?yàn)?4c02在從sda上取得數(shù)據(jù)后,還需要一定時(shí)間的燒錄過(guò)程。
        write24c02(0,1);
        write24c02(1,2);//24c02的第110到115地址單元作為密碼存儲(chǔ)區(qū)
        write24c02(2,3);
        write24c02(3,4);
        write24c02(4,5);
        write24c02(5,6);
        password[0]=read24c02(0);
        password[1]=read24c02(1);
        password[2]=read24c02(2);
        password[3]=read24c02(3);
        password[4]=read24c02(4);
        password[5]=read24c02(5);
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:764088 發(fā)表于 2020-7-2 15:49 | 只看該作者
1)先嚴(yán)格按 I2C通訊協(xié)議 來(lái)完成 讀寫 程序,特別注意 起始,停止條件, ACK 應(yīng)答 時(shí)鐘 等。
2)再驗(yàn)證單位讀寫 效果
ID:765911 發(fā)表于 2020-7-2 15:55 | 只看該作者
問(wèn)題已解決    是我自己protues圖沒(méi)畫好
ID:311846 發(fā)表于 2020-7-2 16:07 | 只看該作者
驗(yàn)證時(shí)序是否有問(wèn)題,24C02的讀寫保護(hù)使能端是否為低電平,地址段選擇是否正確,檢測(cè)電源與連線
