查看: 17510|回復(fù): 11
完美解決External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
ID:328014 發(fā)表于 2020-7-2 03:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus仿真報(bào)錯(cuò)External model DLL "ADC083X.DLL" not found. GLE=0x000036B1.
版本 8.8
解決方案:
下載Proteus仿真元件庫后替換C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\MODELS目錄下相關(guān)文件即可
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-56637-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
Emotionless + 5 非常感謝,親測有用。
查看全部評(píng)分
ID:837115 發(fā)表于 2020-11-25 10:59 | 顯示全部樓層
感謝,您知道 使它 和 keil5 聯(lián)動(dòng) Proteus -> STC89C52RC  好技巧嘛?
ID:846386 發(fā)表于 2020-12-2 22:25 | 顯示全部樓層
樓主,問一下,8.9版本在win10下很容易閃退,這個(gè)有沒有方法
ID:859674 發(fā)表于 2021-1-12 11:13 | 顯示全部樓層
kiccleaf 發(fā)表于 2020-12-2 22:25
https://blog.csdn.net/weixin_44578655/article/details/106593468
ID:898658 發(fā)表于 2021-5-29 17:23 | 顯示全部樓層
不行,還是出現(xiàn)問題,樓主怎么處理哈
ID:932483 發(fā)表于 2021-6-3 22:22 | 顯示全部樓層
非常的nice
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:910090 發(fā)表于 2021-9-16 09:54 | 顯示全部樓層
你好!文件夾好的,替換那個(gè)
ID:975432 發(fā)表于 2021-10-27 15:49 | 顯示全部樓層
右鍵打開屬性-兼容性-以兼容性模式運(yùn)行其他不要?jiǎng)樱涂梢越鉀Q閃退問題這是一種方法
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
14#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1028488 發(fā)表于 2022-5-22 14:47 | 顯示全部樓層
感謝樓主的幫助
ID:1050554 發(fā)表于 2022-11-6 17:03 | 顯示全部樓層
用proteus7.10版本很好,可以解決這個(gè)問題
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:537530 發(fā)表于 2023-9-23 18:18 | 顯示全部樓層
注意,網(wǎng)上很多dll文件下載后報(bào)木馬,可以使用以前版本7的替換可以解決問題。
ID:537530 發(fā)表于 2023-9-23 18:23 | 顯示全部樓層
ADC083X.DLL.pdf (58.53 KB, 下載次數(shù): 9)
將文件下載,去掉后面的.pdf,拷貝到models文件夾下覆蓋原來的就可以了。
