1.“ASR設置器.exe”和“Lz.dll”這兩個文件必須放在同一目錄下,否則軟件打不開。
2.建議將此文件夾復制到任何一個盤符下,然后通過右鍵點擊“ASR設置器.exe”---發送到---桌面快捷方式,這樣我們就可以直接在桌面打開了。注意,建立了快捷方式之后盤符下的文件夾就不要動了,否者路徑改變了就打不開了。
3.如果雙擊軟件打不開,請檢查電腦是否安裝了Microsoft .NET Framework(2.0、3.0、3.5版本都可以),如果沒安裝,請百度搜索“.NET Framework”選擇2.0、3.0、3.5任何一個版本安裝。
如果是WIN7系統就要按照下面步驟來做了,因為WIN7是自帶了Microsoft .NET Framework的:
控制面板--添加刪除程序--打開或關閉windows功能,里面有.net framework 3.5.1 把那個挑勾上,就ok
問:為什么波特率較低時,ASR設置器.exe界面顯示的中文很多亂碼?
答:因為計算機軟件在分析簡體中文編碼時是以串口接收到的兩個數字
之間的時間作為限定的,中文簡體編碼是2個8位二進制數據組成,
必須在規定的時間之內把這兩個8位的二進制數傳送到電腦上電腦
才能識別出來這是個中文。如果波特率太低的話,傳送數據的速度
太慢,所以電腦分辨不出來,然后就造成了顯示亂碼。
事實上,ASR M08-A模塊從串口輸出的數據是絕對100%正確的,大家
無需擔心,有時候清空一次再發送就能顯示出來了。顯示只是個提示
其實如果命令發送成功了就行了,不用管接收區的提示亂碼問題。那
是電腦的處理上的問題,和模塊無關,波特率越大出現亂碼的機率就
越小。
(6.32 KB, 下載次數: 87)
2020-7-1 17:21 上傳
ASR_M08-A.zip
2020-7-1 16:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
222.48 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
