查看: 1718|回復: 0
三通道低功耗PAN3501跟AS3933一樣
PAN3501是一顆125K低頻喚醒發射芯片
1 、簡單介紹
PAN3501 是一款支持最多三個通道接收的低功耗 ASK 接收機,可用于檢測 15kHz-150kHz之間的 LF 載波頻率的數據信號并觸發喚醒信號。支持檢測可編程的 16 位或 32 位曼徹斯特喚醒模式。
PAN3501 具有 RSSI 檢測功能,可以檢測出每個通道的信號大小。PAN3501 具有內部時鐘發生器,可來自晶體振蕩器或內部 RC 振蕩器。用戶可根據應用場景選擇外部時鐘發生器代替。
PAN3501 可根據不同的應用場景對接收靈敏度進行調節,在保證接收靈敏度的情況下實現更長距離的通信。同時,自動調諧特性能確保芯片與期望的載波頻率完美匹配,大大簡化了天線調諧器。
PAN3501 可根據不同應用場景,通過切換曼徹斯特識別模式來達到方向定位和位置識別。
1.1  主要特性
•        三通道低功耗 ASK 接收機
•        載波頻率范圍:15kHz-150kHz
•        接收喚醒度:80uVRMS
•        低功耗模式下偵聽狀態最低功耗:2.3uA
•        1/2/3 通道獨立運行
•        32 位可編程的曼徹斯特喚醒模式
•        支持三種喚醒模式:
a 、頻率檢測
b、模式識別
c、位置識別
•        可編程的靈敏度調節范圍
•        誤觸發計數器
•        支持 RTC 喚醒定時
•        工作電壓:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
•        工作溫度:-40℃~85℃
1.2  典型應用
•         校園門禁卡
•          PKE無鑰匙門禁系統
2、引腳定義和說明
   2.1引腳定義圖
2.2引腳說明
3、參考原理圖
4、注意事項
(1)該產品屬 CMOS 器件,在儲存、運輸、使用過程中要注意防靜電。
(2)器件使用時接地要良好。
(3)回流焊溫度不能超過 260℃。
5.應用組合
常用的校園卡應用組合有
2.4G+125K:SI24R1+PAN3501或者SI24R2E+PAN3501
125K作為輔助,更加精準的無線考勤。
當然這顆同時也能直接替換奧利微AS3933的功能,軟件硬件直接兼容,性能也還是不錯的、
PAN3501資料.rar (12.14 MB, 下載次數: 11) PAN3501用戶使用說明書_v1.0-ZH(1).pdf (6.49 MB, 下載次數: 4)
