查看: 7759|回復: 2
Proteus仿真NE555汽車尾燈控制電路實驗
基于555多諧振蕩器的汽車尾燈控制
工程方案
1.1方案一
汽車尾燈控制電路主要由D觸發器邏輯電路,左、右轉控制電路、剎車控制電路構成。首先將脈沖信號CLK提供給D觸發器邏輯電路。用三片D觸發器設計一個邏輯電路可以產生001、010、100的循環信號。將此信號作為左轉、右轉的原始信號。設置左、右轉控制開關。通過開關的控制將左轉、右轉的原始信號通過邏輯電路分別輸出到左、右的三個汽車尾燈上。這部分電路起電路分揀的作用。設置剎車控制開關將脈沖信號CLK提供給剎車控制電路。當開關置為剎車信號時,分揀之后的信號通過邏輯電路實現剎車時所有指示燈隨著時鐘信號CLK全部閃爍的功能。最終得到的信號即可輸出到發光二極管上,實現所需功能。
圖1 方案一原理框圖
1.2方案二
汽車尾燈控制電路主要由開關控制電路,三進制計數器,譯碼電路,顯示、驅動電路構成。
由于汽車左、右轉彎時,三個指示燈循環點亮,所以用三進制計數器控制譯碼器電路順序輸出低電平,從而控制尾燈要求點亮。設置兩個可控制開關,可產生00、01、10、11四中狀態。開關置為00時,表示汽車處于正常運行狀態。開關置為01時,表示汽車處于右轉彎狀態。開關置為10時,表示汽車處于左轉彎狀態。開關置為11時,表示汽車處于剎車狀態。其次,設計電路實現所需達到的功能。三進制計數器可用兩片D觸發器構成。譯碼電路可用3線—8線譯碼器74LS138和6個與非門構成。顯示、驅動電路由6個發光二極管和6個反相器構成。
圖2  方案二的原理框圖
最終決定用方案二
2.電路設計
2.1時鐘脈沖電路
555多協振蕩器的工作原理:電路接通電源的瞬間,由于電容C來不及充電,Vc=0v,輸出Vo為高電平。同時,集電極輸出端(7腳)對地斷開,電源Vcc對電容C充電,電路進入暫穩態,此后,電路周而復始地產生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個暫穩態的維持時間取決于RC充、放電回路的參數。暫穩態Ⅰ的維持時間,即輸出Vo的正向脈沖寬度T1≈0.7(R1+R2)C;暫穩態Ⅱ的維持時間,即輸出Vo的負向脈沖寬度T2≈0.7R2C。因此,振蕩周期T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C,振蕩頻率f=1/T。正向脈沖寬度T1與振蕩周期T之比稱矩形波的占空比D,由上述條件可得D=(R1+R2)/(R1+2R2),若使R2>>R1,則D≈1/2,即輸出信號的正負向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。[1]多諧振動器利用深度正反饋,通過阻容耦合使兩個電子器件交替導通與截止,從而自激產生方波輸出的振蕩器。常用作方波發生器。多諧振蕩器是一種能產生矩形波的自激振蕩器,也稱矩形波發生器。多諧振蕩器沒有穩態,只有兩個暫穩態。在工作時,電路的狀態在這兩個暫穩態之間自動地交替變換,由此產生矩形波脈沖信號,常用作脈沖信號源及時序電路中的時鐘信號。
圖3  555多協振蕩器工作原理圖
在此電路中,當接通電源后,電容C1被充電,Vc上升,當Vc上升到2/3Vcc時,觸發器被復位,此時Vo為低電平,電容C1通過R10和T放電,使Vc下降。當Vc下降到1/3Vcc時,觸發器又被復位,Vo翻轉為高電平。周期 T=(R9+2R10) C1 Ln2≈0.7(R9+2R10)C1[2],時鐘脈沖電路如圖4所示
圖4  時鐘脈沖電路
2.2 開關控制電路
開關控制電路中左邊的開關為開關A,右邊的開關為開關B,電路通過控制開關A、B的斷開和閉合,實現正常行駛,左轉彎,右轉彎,剎車四種狀態。
AB置為00狀態時,表示汽車處于正常運行的狀態。
AB置為01狀態時,表示汽車處于右轉彎的狀態。
AB置為10狀態時,表示汽車處于左轉彎的狀態。
AB置為11狀態時,表示汽車處于剎車的狀態。
圖5   開關控制電路
74LS136為2輸入端異或門,引腳圖如下:
圖6  74ls136管腳示意圖
功能表如下表1
表1 74ls13功能圖
74LS00為2輸入端與非門(正邏輯),74ls00 是常用的2輸入四與非門集成電路,他的作用很簡單顧名思義就是實現一個與非門。引腳圖如下:
圖7 74ls00管腳示意圖
74LS10為3輸入端與非門(正邏輯),電源電壓=5V。引腳圖如下:
圖8  74ls10管腳示意圖
74LS04為反相器,引腳圖如下:
圖9  74ls04管腳示意圖
2.3 三進制計數器電路
圖10   三進制計數器原理框圖
表2  三進制計數器狀態表
圖11   三進制計數器狀態轉換圖
74LS76集成電路為雙JK觸發器,其管腳圖如下圖所示。其中J、K為觸發器的輸入端,Q、Q(-)為兩個輸出端,S(-)D為置“1”端,R(-)D為置“0”端,CP為時鐘輸入端。本設計采用一片雙JK觸發器74LS76即可,結構簡單,成本低,實現穩定。[3]
圖12  74ls76管腳示意圖
2.4 譯碼、顯示驅動電路
圖13   譯碼、顯示驅動電路
其顯示驅動由6個發光二極管和6個反向器構成。譯碼電路由3線-8譯碼器74LS138和6個與非門(74LS00)構成。74LS138的三個輸入端A、B、C分別接Q0、Q1、S1,而Q0、Q1是三進制計數器的輸出端,當S1=0,使能信號A=G=1,計數器的狀態為00、01、10時,74LS138對應的輸出端Y0、Y1、Y2依次為0有效(Y3、Y4、Y5信號為“1”無效),即反向器G1-G3的輸出端也依次為0,故指示燈U25、U24、U22按順序點亮示意汽車左轉彎。若上述條件不變,而S1=1,則74LS138對應的輸出端Y4、Y5、Y6依次為0有效,即反向器G4-G6的輸出端依次為0,故指示燈U27、U26、U23按順序點亮示意汽車右轉彎。當G=0,A=1時,74LS138的輸入端全為1,G1-G6的輸出端也全為1,指示燈全滅。當G=0,A=CP時,指示燈隨CP的頻率閃爍。
2.5總電路圖以及正常仿真圖
圖14  總電路圖
圖15 正常行駛仿真結果
3 PCB板的繪制
3.1元器件的封裝
Proteus是一款電子設計用的專業軟件,利用該軟件我們可以自動生成電路板的印刷圖,以便我們制作相關的電子作品,但是,用Proteus自動生成電路印刷板的PCB圖時需要在我們的電路原理圖中的每一個元件都綁定一個封裝,這樣,Proteus才能完成自動接線。[4]然而,Proteus的許多電路原件都是沒有綁定封裝的,這就需要我們手動去給綁定一個封裝了。
圖16 LED燈的封裝
圖17 開關的封裝
3.2 PCB板繪圖
在菜單選項中點擊ARSE或者快捷鍵“Alt+A”或者選擇【Tools】→【N而脫離身體同ARES】進入PCB設計軟件ARES界面[5]
進入繪制界面后點擊側面欄的2D Graphics Box Mode,選出一個合適大小的PCB板的外框
圖18  pcb板外框圖
點擊Componet Mode,將封裝好的元器件防止在圖紙中,在放置元器件的途中,如果有出現導線交叉的,則旋轉180°
圖19 元器件放置圖
此時發現沒有開關,因為已經提前封裝好了開關,仔細查看之后發現原因如下
圖20  隱藏開關圖
這是表示不包含在PCB板里面顯示,把√取消掉則可以顯示出來了,把全部的元器件放上去之后,進行自動布線,點擊編輯欄里面的Auto-router進行自動布線[6]
圖21  自動布線圖
布線后的圖如下所示
圖22  布線后的PCB板
然后對PBC板進行敷銅處理,選擇【Tools】→【Power Plane Generator】菜單項,彈出放置敷銅對話框
圖23  底層頂層敷銅
分別對底層和頂層進行敷銅處理得到如下的PCB板
圖24  敷銅后的PCB板
點擊通知欄里面的3DVisualizer按鈕顯示3D視圖
圖25  PCB板3D圖
總結
這次總的來說收獲很大,但在獨立設計過程中著實遇到了不少困難。比如開始時不知如何對未封裝的原件進行封裝,在慢慢自己摸索后成功封裝,又比如在繪制PCB板中沒有找到封裝后的開關,是通過上網查詢得到的結果
Proteus仿真51hei下載地址:
電路設計-汽車尾燈控制器.zip (1.36 MB, 下載次數: 61)
ID:856552 發表于 2020-12-9 08:52 | 只看該作者
很詳細,準備參展樓主的材料做設計
ID:856552 發表于 2020-12-9 08:54 | 只看該作者
很詳細,準備參照樓主的材料做設計,祝愿我的仿真也能成功
