i2c拓展板用的PCA8574某寶2塊錢一個的那種
制作出來的實物圖如下:
2020-7-1 11:56 上傳
單片機stc89c52rc
代碼如下:
//#include"1602.h"
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define adress_1602 0x4e //0x7e(PCF8574AT) 0x4e(PCF8574T)
bit ack1;
sbit SCL1 = P3^7;//定義兩個數(shù)據(jù)端口
sbit SDA1 = P3^6;
unsigned char LCD_data=0x08;
名稱:LCD1602
修改:無
內(nèi)容:通過標準程序靜態(tài)顯示字符
引腳定義如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
//包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
void delay_nus(unsigned int n) //N us延時函數(shù)
unsigned int i=0;
for (i=0;i<n;i++)
_nop_();
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延時函數(shù)
unsigned int i,j;
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<1140;j++);
void nop4()
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
_nop_(); //等待一個機器周期
void Start()
SDA1=1;
_nop_();
SCL1=1;
nop4();
SDA1=0;
nop4();
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
void Stop()
SDA1=0;
_nop_();
SCL1=0;
nop4();//>4us后SCL跳變
SCL1=1;
nop4();
SDA1=1;
_nop_();
_nop_();
void Write_A_Byte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
if((c<<BitCnt)&0x80) SDA1=1; //判斷發(fā)送位
else SDA1=0;
_nop_();
SCL1=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
nop4();
_nop_();
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
SDA1=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應答位
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA1==1)ack1=0;
else ack1=1; //判斷是否接收到應答信號
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
bit Write_Random_Address_Byte(unsigned char add,unsigned char dat)
Start(); //啟動總線
Write_A_Byte(add); //發(fā)送器件地址
if(ack1==0)return(0);
Write_A_Byte(dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
Stop(); //結(jié)束總線
return(1);
//********************液晶屏使能*********************
void Enable_LCD_write()
LCD_data|=(1<<(3-1));//E=1;
Write_Random_Address_Byte(adress_1602,LCD_data); //
delay_nus(2);
LCD_data&=~(1<<(3-1));//E=0;
寫入命令函數(shù)
void LCD_Write_Com(unsigned char command)
{ delay_nus(16);
LCD_data&=~(1<<(1-1));//RS=0;
LCD_data&=~(1<<(2-1));//RW=0;
//LCD_data&=~(1<<(4-1));
LCD_data&=0X0f; //清高四位
LCD_data|=command & 0xf0; //寫高四位
Enable_LCD_write();
command=command<<4; //低四位移到高四位
LCD_data&=0x0f; //清高四位
LCD_data|=command&0xf0; //寫低四位
Enable_LCD_write();
寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_Write_Data(unsigned char value)
delay_nus(16);
LCD_data|=(1<<(1-1));//RS=1;
LCD_data|=value&0xf0; //寫高四位
Enable_LCD_write();
value=value<<4; //低四位移到高四位
LCD_data|=value&0xf0; //寫低四位
Enable_LCD_write();
清屏函數(shù)
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
delay_nms(2);
寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
初始化函數(shù)
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x02);
delay_nus(40);
LCD_Write_Com(0x28); //4位顯示。。。。。。。。。。。。。。。。!
LCD_Write_Com(0x0c); //顯示開
LCD_Write_Com(0x01); //清屏
delay_nms(10);
void main(void)
LCD_Init();
LCD_Write_String(4,0,"Hello World!"); //顯示一段文字
while(1);
