查看: 6453|回復: 3
TD1030芯片引腳圖與概覽
TD1030是一款高性能、高集成度的BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS衛星定位導航授時
芯片。該芯片采用了射頻基帶一體化設計,單片集成了DC-DC、LDO、電源管理、POR、
射頻處理、衛星定位導航授時數字基帶處理、32位RISC CPU、RAM、FLASH存儲、Watchdog、
Timer、RTC、天線狀態檢測與短路保護電路等。該芯片支持UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、
外部中斷Ex_INT、1PPS、可編程TimeMark等豐富的接口,并支持組合導航、A-GNSS、D-GNSS。
TD1030具有高性能、高集成度、小尺寸、低功耗、低成本、抗干擾等特性,可直接兼
容替代主流GPS芯片,大幅減少了替換成本,縮短了替換時間。
TD1030芯片主要特性:
  高性能的定位導航系統
-  支持BDS、GPS、GLONASS三種衛星系統
-  支持SBAS和QZSS
-  冷啟動捕獲靈敏度可達-147dBm,跟蹤靈敏度可達-163dBm
-  支持抗干擾技術
-  支持A-GNSS輔助定位
-  支持D-GNSS差分定位
-  支持星歷推算
  單電源、低功耗
-  支持單電源2.8V~3.3V供電,內部集成DC-DC、LDO
-  集成電源管理PMU單元
-  電源分區管理,支持多種低功耗工作模式
-  CPU頻率可配置
-  工作電流:
-  20mA@3.3V(雙模)
-  16mA@3.3V(單模)
-  待機電流:20uA@3.3V
  時鐘
-  支持TCXO或外部更高穩定度時鐘輸入,支持26MHz或10MHz輸入頻率
-  支持RTC晶體或外部RTC時鐘輸入
  復位
-  支持上電復位
-  支持內部集成的低壓復位
-  支持外部復位
  高集成度、小尺寸、低成本
-  支持多種封裝形式
-  QFN-40(5mm*5mm)
-  可直接兼容替代主流GPS
-  單芯片集成射頻和基帶,支持無外掛Flash的ROM版本、SIP Flash版本和片外FLASH
-  最小化的BOM面積和成本
  多種接口、標準輸出
-  支持通用外圍接口,包括:UART、I2C、SPI、SQI、GPIO、外部中斷Ex_INT
-  串口支持NMEA 0183輸出
-  支持1PPS
  多種產品應用規格
-  工業級/車規級
TD1030芯片.pdf
462.88 KB, 下載次數: 84, 下載積分: 黑幣 -5
ID:802784 發表于 2020-7-13 21:09 | 只看該作者
能否講詳細一點
ID:385683 發表于 2020-11-3 14:28 | 只看該作者
你是買芯片的嗎?
ID:151768 發表于 2021-4-22 17:16 | 只看該作者
只有芯片的參數介紹,沒有具體的協議應用
