查看: 2346|回復: 5
逛論壇時發現了一個音樂代碼,錄到單片機時為什么播放鍵是S12,另外兩個鍵又是什么?
ID:793358 發表于 2020-6-30 12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//51單片機音樂播放器程序                                        //
//共三個按鍵:上一曲、下一曲、播放\暫停                //
//播放完一首歌曲無按鍵按下時順序播放下一曲        //
#include<REG52.H>
//#define sound_amount 5 //歌曲的數量
sbit play_up=P1^3;           //上一首歌
sbit play_down=P3^5;   //下一首歌
sbit pause=P3^2;       //播放\暫停
sbit speaker=P1^0;     //無源蜂鳴器
unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時器T0的高低位初值,time為對應的節拍時間
unsigned char music_num;       //music_num為歌曲編號,music_num=0表示剛開機時的狀態,num是查找歌曲數據表的地址
unsigned int num;
signed int fre;                   //對應頻率數據表的地址
bit play_enable;                   //歌曲播放的使能標志位,用于播放\暫停
void delay(unsigned char t);           //延時子函數,控制發音的時間長度
void delayms(unsigned int t);           //普通延時子程序,可用于按鍵消抖
void song(void);                           //演奏一個音符
void music_play(void);                   //播放歌曲
//每三個數字,代表一個音符
//第一個數字是音符的數值1234567之一(第幾個音),代表哆來咪發...
//第二個數字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個八度)
//第三個數字是時間長度,以半拍為單位,樂曲數據表的結尾是三個0
//《煙花易冷》
unsigned char code song1[]={
     5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
         5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
         3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
         2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
         1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
         2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
         2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
         7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
         6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
         5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
//《發如雪》
unsigned char code song2[]={
     5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
         3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
         5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
         1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
//《簡單愛》
unsigned char code song3[]={
     5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
         4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
         5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
         2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
         5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
         4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
         5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
         3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
//《世上只有媽媽好》
unsigned char code song4[]={
     6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
         //6,2,3代表6,中音,3個半拍;
         //5,2,1代表5,中音,1個半拍;
         //3,2,2代表3,中音,2個半拍;
         //5,2,2代表5,中音,2個半拍;
         //1,3,2代表1,高音,2個半拍;
     5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
         3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
         1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
//《當你孤單你會想起誰》
unsigned char code song5[]={
     3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1,  2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
         1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
         6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
         1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
//《鄉間小路》
unsigned char code song6[]={
     3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
     6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
     2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
     4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
     5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
     3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
     6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
     3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
         6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
//《送別》
unsigned char code song7[]={
     5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
     5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
         3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
         3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
         7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
         1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
         5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
//《最浪漫的事》
unsigned char code song8[]={
     5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1, 5,1,5,
         5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 1,1,5,
         1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 6,1,1,
         3,1,2, 2,1,3, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
         6,1,1, 1,1,5, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 6,1,1,
         5,1,1, 6,1,2, 1,2,1, 6,1,3, 1,2,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,4, 1,1,1, 6,1,1,
         5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
// 頻率-半周期數據表 高八位  共保存了四個八度的28個頻率數據
unsigned char code FREQH[]={
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數據表 低八位
unsigned char code FREQL[]={
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
void KEY()
        if(!pause)                //暫停鍵處理
                delayms(5);
                if(!pause)
                        TR0=0;
                        speaker=1;
                        if(music_num==0)    //music_num=0只有在剛開機,且未按下暫停鍵時存在,表示剛開機時的狀態,按下后從第一首開始播放
                                music_num=1;    //歌曲序號置1
                                num=0;                //從頭播放
                                play_enable=1;        //允許播放
                                play_enable=~play_enable;
                            speaker=1;
                        while(!pause)         //若按著暫停鍵不放手時的處理
                        if(play_enable==0){}                //如果是暫停,則顯示時間不變//(暫停時play_enable==0)
                  }//暫停鍵處理結束
        }//while結束
                if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
                delayms(5);
                   TR0=0;
                   speaker=1;
                        music_num-=1;//歌曲編號減一
                        if(music_num<=0)
                        music_num=8;
                        num=0;                 //從頭開始播放
/*                        if(music_num==(sound_amount+1))
                                music_num=1;          */
                        delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
                if((!play_down)&&(music_num!=0))
                delayms(5);
                        TR0=0;
                        speaker=1;
                        music_num+=1;//歌曲編號加一
                        if(music_num>=9)
                        music_num=1;
                        num=0;                  //從頭開始播放
        /*                if(music_num==0)
                                music_num=sound_amount;                  */
void main(void)
        TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
        ET0=1;  //T0開中斷
        EA=1;   //CPU開中斷
                music_play();        //根據當前狀態播放相應歌曲的某個音符
                KEY();
void delayms(unsigned int t)           //MS延時子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<123;j++)
void delay(unsigned char t)            //延時子函數,控制發音的時間長度,每個節拍0.4S
        unsigned char t1;
        unsigned long t2;
        for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循環, 共延時t個半拍
            for(t2=0;t2<6500;t2++) //延時期間, 可進入T0中斷去發音
                KEY();
        TR0=0;                               //關閉T0, 停止發音
void timer0(void) interrupt 1  //T0中斷程序,控制發音的音調
        speaker=!speaker;//輸出方波, 發音
        TH0=timer0h;         //下次的中斷時間,這個時間控制音調高低
        TL0=timer0l;
void song(void)          //演奏一個音符
        TH0=timer0h;    //控制音調
        TL0=timer0l;
        TR0=1;                    //啟動T0, 由T0輸出方波發音
        delay(time);    //每個音符的演奏時間
void music_play(void)//播放相應歌曲的某個音符
        if((music_num==1)&&(play_enable==1))
                fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
                timer0h=FREQH[fre];                    //從數據表中讀出頻率數值,實際上是定時的時間長度
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song1[num+2];              //讀出時間長度數值
            num+=3;
                if(fre<0)                //判斷歌曲的結束位,結束后轉到下一首
                        num=0;            //下一首從頭播放
                        music_num=2;
                song();                //發出一個音符
        if((music_num==2)&&(play_enable==1))
                fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song2[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=3;
                song();
                if((music_num==3)&&(play_enable==1))
                fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song3[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=4;
                song();
        if((music_num==4)&&(play_enable==1))
                fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song4[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=5;
                song();
        if((music_num==5)&&(play_enable==1))
                fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song5[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=6;
                song();
        if((music_num==6)&&(play_enable==1))
                fre=song6[num]+7*song6[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song6[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=7;
                song();
if((music_num==7)&&(play_enable==1))
                fre=song7[num]+7*song7[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song7[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=8;
                song();
if((music_num==8)&&(play_enable==1))
                fre=song8[num]+7*song8[num+1]-1;
                timer0h=FREQH[fre];
            timer0l=FREQL[fre];
            time=song8[num+2];
            num+=3;
                if(fre<0)
                        num=0;
                        music_num=1;
                song();
//程序結束
ID:793358 發表于 2020-6-30 12:14 | 顯示全部樓層
找不到原作者所在的帖子了,實在是對不起啊
ID:784974 發表于 2020-6-30 16:22 | 顯示全部樓層
可以看看注釋,注釋里寫了上一曲、下一曲。
希望有所幫助
ID:793975 發表于 2020-6-30 16:26 | 顯示全部樓層
很好,很實用,很有趣
ID:793358 發表于 2020-6-30 16:38 | 顯示全部樓層
不知道為什么燒錄到單片機里播放成了S12,下一首成了S9,上一首沒找著
ID:642838 發表于 2020-6-30 20:28 | 顯示全部樓層
程序沒問題啊,播放成了S12,下一首成了S9,這個要對著自己的硬件修改按鍵位定義
