查看: 3644|回復: 3
比較典型的PID處理程序
ID:793610 發表于 2020-6-30 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是從網上找來的一個比較典型的PID處理程序,在使用單片機作為控制cpu時,請稍作簡化,具體的PID
參數必須由具體對象通過實驗確定。由于單片機的處理速度和ram資源的限制,一般不采用浮點數運算,
而將所有參數全部用整數,運算到最后再除以一個2的N次方數據(相當于移位),作類似定點數運算,可
大大提高運算速度,根據控制精度的不同要求,當精度要求很高時,注意保留移位引起的“余數”,做好余
數補償。這個程序只是一般常用pid算法的基本架構,沒有包含輸入輸出處理部分。
  1. #include <string.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. /*====================================================================================================
  4. PID Function
  5. The PID (比例、積分、微分) function is used in mainly
  6. control applications. PIDCalc performs one iteration of the PID
  7. algorithm.
  8. While the PID function works, main is just a dummy program showing
  9. a typical usage.
  10. =====================================================================================================*/
  11. typedef struct PID {
  12. double SetPoint; // 設定目標 Desired Value
  13. double Proportion; // 比例常數 Proportional Const
  14. double Integral; // 積分常數 Integral Const
  15. double Derivative; // 微分常數 Derivative Const
  16. double LastError; // Error[-1]
  17. double PrevError; // Error[-2]
  18. double SumError; // Sums of Errors
  19. } PID;
  20. /*====================================================================================================
  21. PID計算部分
  22. =====================================================================================================*/
  23. double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
  24. {
  25. double dError,
  26. Error;
  27. Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
  28. pp->SumError += Error; // 積分
  29. dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 當前微分
  30. pp->PrevError = pp->LastError;
  31. pp->LastError = Error;
  32. return (pp->Proportion * Error // 比例項
  33. + pp->Integral * pp->SumError // 積分項
  34. + pp->Derivative * dError // 微分項
  35. );
  36. }
  37. /*====================================================================================================
  38. Initialize PID Structure
  39. =====================================================================================================*/
  40. void PIDInit (PID *pp)
  41. {
  42. memset ( pp,0,sizeof(PID));
  43. }
  44. /*====================================================================================================
  45. Main Program
  46. =====================================================================================================*/
  47. double sensor (void) // Dummy Sensor Function
  48. {
  49. return 100.0;
  50. }
  51. void actuator(double rDelta) // Dummy Actuator Function
  52. {}
  53. void main(void)
  54. {
  55. PID sPID; // PID Control Structure
  56. double rOut; // PID Response (Output)
  57. double rIn; // PID Feedback (Input)
  58. PIDInit ( &sPID ); // Initialize Structure
  59. sPID.Proportion = 0.5; // Set PID Coefficients
  60. sPID.Integral = 0.5;
  61. sPID.Derivative = 0.0;
  62. sPID.SetPoint = 100.0; // Set PID Setpoint
  63. for (;;) { // Mock Up of PID Processing
  64. rIn = sensor (); // Read Input
  65. rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn ); // Perform PID Interation
  66. actuator ( rOut ); // Effect Needed Changes
  67. }
  68. }
ID:462629 發表于 2021-12-28 09:26 | 顯示全部樓層
這個PID有用嗎?
ID:33544 發表于 2022-8-18 16:26 | 顯示全部樓層
這個資料好,不過難度也不低呀!
ID:1046594 發表于 2022-10-9 16:15 | 顯示全部樓層
這個應該是位置式PID,如果換成增量式 數據計算就沒有那麼大
