查看: 5473|回復: 0
protues+51單片機TLC5615多種波形發生器
轉載加修改,原:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-189611-1.html
1.能夠產生正弦波、三角波、鋸齒波和方波等四種波形
2.不同波形輸出可通過按鍵進行選擇
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. sbit tlc5615_clk  =P2^0;
  5. sbit tlc5615_cs   =P2^1;
  6. sbit tlc5615_di   =P2^2;
  7. sbit tlc5615_dout =P2^3;
  8. sbit k0 = P3^0;
  9. sbit k1 = P3^1;
  10. sbit k2 = P3^2;
  11. sbit k3 = P3^3;
  12. unsigned char k;
  13. void delay(unsigned int us)
  14. {
  15.     while(us--)
  16.         {
  17.            _nop_();
  18.         }
  19. }
  20. void tlc5615_dac( int dat)
  21. {
  22.     unsigned char i;
  23.         dat<<=2;
  24.         tlc5615_clk=0;
  25.         tlc5615_cs=0;
  26.         for(i=0;i<16;i++)
  27.         {
  28.             tlc5615_di=(bit)(dat & 0x8000);
  29.                 tlc5615_clk=0;
  30.                 dat<<=1;
  31.                 tlc5615_clk=1;
  32.         }
  33.         tlc5615_cs=1;
  34.         tlc5615_clk=0;
  35.         delay(10);
  36. }
  37. void Timer0Init()
  38. {
  39.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  40.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  41.         TL0=0X18;
  42.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  43.         EA=1;//打開總中斷
  44.         TR0=1;//打開定時器
  45. }
  46. char key_scan()
  47. {
  48.         static char k = 1;
  49.         if(k0 == 0)
  50.         {
  51.                 k = 1;
  52.         }
  53.         if(k1 == 0)
  54.         {
  55.                 k = 2;
  56.         }
  57.         if(k2 == 0)
  58.         {
  59.                 k = 3;
  60.         }
  61.         if(k3 == 0)
  62.         {
  63.                 k = 4;
  64.         }
  65.         return k;
  66. }
  67. void main(void)
  68. {
  69.         Timer0Init();
  70.     while(1)
  71.         {
  72.           unsigned int i;
  73.           float a;
  74.           int s;
  75.
  76.           switch(k)
  77.           {
  78.                   case 1:        //鋸齒波
  79.                         for(i=0;i<255;i++)
  80.                       tlc5615_dac(i);
  81.                         break;
  82.                 case 2:        //三角波
  83.                         for(i=0;i<255;i++)
  84.                       tlc5615_dac(i);
  85.                         for(i=255;i>0;i--)
  86.                       tlc5615_dac(i);
  87.                         break;
  88.                 case 3:        //正弦波
  89.                         for(i=0;i<157;i++)
  90.                     {
  91.                                 a =(float)i/100;
  92.                                 s = sin(4*a)*100+100;
  93.                         tlc5615_dac(s);
  94.
  95.                         }
  96.                         break;
  97.                 case 4: //方波
  98.                         for(i=0;i<255;i++)
  99.                       tlc5615_dac(0);
  100.                         for(i=255;i>0;i--)
  101.                       tlc5615_dac(250);
  102.                         break;
  103.           }
  104.
  105.         }
  106. }
  107. void Timer0() interrupt 1
  108. {
  109.         static unsigned int i;
  110.         TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  111.         TL0=0X18;
  112.         i++;
  113.         if(i==100)
  114.         {
  115.                 k =  key_scan();
  116.                 i = 0;
  117.         }
  118. }
正弦波
正弦波
三角波
三角波
鋸齒波
鋸齒波
方波
方波
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
