查看: 1769|回復: 0
單片機超聲波測距代碼
ID:786051 發表于 2020-6-29 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.H"//器件配置文件
#include"lcd.h"
//傳感器接口
sbit RX  = P3^2;
sbit TX  = P3^3;
sbit key  = P1^4;
char keymode=0;
int keycount=0;
//變量聲明
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
char Mode=0;
bit  flag=0;
bit flag_KEY=0;
unsigned char act[]={0xff,0xfa,0xf5,0xf9,0xf6};          //小車動作控制
unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};                 //數組用于存放距離信息
void Display();
//延時20ms(不精確)
void delay_ms(unsigned int m)
    unsigned int b,c;
    for(c=0;c<m;c++)
        for(b=0;b<120;b++);
void Key(void)
        key = 1;
        delay_ms(1);
        if(key==0)                  //檢測按鍵K1是否按下           開關
                        delay_ms(10);   //消除抖動 一般大約10ms
                        if(key==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                keymode++;
                                if(keymode == 2)keymode = 0;
                        while(!key);         //檢測按鍵是否松開
        if(keymode==1)
                keycount++;
                if(keycount==8)
                        keycount=0;
                        keymode=0;
void Conut(void)
        time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數值
        TH0=0;
        TL0=0;                                  //清空計時器
        S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
        //聲音的速度是340m/s,時間的單位是us,計算到秒需要將時間數據/1000000,
        //長度=速度*時間,340*time/1000000,長度數據單位是m轉換成cm需要乘以100得到340*time/10000,
        //小數點都向左移兩位得到3.4*time/100,因為超聲波是往返了,所以再除以2,得到距離數據(time*1.7)/100
        if(Mode==0)                          //非設置狀態時
                if(S>=800) //超出測量范圍顯示“-”
                        disbuff[0]='o'-0x30;           //“-”
                        disbuff[1]='v'-0x30;           //“-”
                        disbuff[2]='e'-0x30;           //“-”
                        disbuff[3]='r'-0x30;           //“-”
                        disbuff[0]=S%1000/100;                 //將距離數據拆成單個位賦值
                        disbuff[1]=S%100/10;
                        disbuff[2]='.'-0x30;
                        disbuff[3]=S%10;
void delay(unsigned int t)
        while(t--);
//定時器0
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
        flag=1;                                                 //中斷溢出標志
//定時器1
void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
        char n=10;
        P1 = 0xff;delay(7);
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;                                 //定時2ms
        timer++;                                //變量加
        if(timer>=400)                        //1次就是40ms
                timer=0;
                TX=1;                                  //40MS  啟動一次模塊
                while(n--);
                TX=0;
                SBUF=S/256;//將接收到的數據放入到發送寄存器
                while(!TI);                         //等待發送數據完成
                TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
                SBUF=S%256;//將接收到的數據放入到發送寄存器
                TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
        P1 = act[keymode];                //掃描顯示
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
//主函數
void main(void)
        TMOD=0x11;                   //設T0為方式1
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;                                //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                                        //開啟總中斷
        UsartInit();                                //串口初始化 9600
        LcdInit();
                while(!RX);                //當上次接收完波后,RX引腳是低電平,取反就是1,此while成立,反復判斷RX狀態。當RX沒有接收到返回波時是高電平,取反就是0,此while不成立,跳出
                TR0=1;                        //開啟計數
                while(RX);                //當RX沒有接收到返回波,此while成立,程序停在這里一直判斷RX狀態。當RX接收到返回波,RX引腳變為低電平,此while不成立,跳出
                TR0=0;                        //停止計數
                Conut();                        //計算
                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWritestr("distance:");                //液晶顯示距離
                LcdWriteData(disbuff[0]+0x30);
                LcdWriteData(disbuff[1]+0x30);
                LcdWriteData(disbuff[2]+0x30);
                LcdWriteData(disbuff[3]+0x30);
                LcdWritestr("cm");
                Key();
void Usart() interrupt 4
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
