查看: 2875|回復: 0
循環led燈 單片機程序+仿真圖
將 P1 口接八個發光二極管,要求編寫程序模擬時序控制裝置。要求如下:
① 開機后第
秒鐘 L1、L3 亮,第二秒鐘 L2、L4 亮,第三秒鐘 L5、L7 亮,
第四秒鐘 L6、L8 亮;
② 第五秒鐘 L1、L3、L5、L7 亮,第六秒鐘 L2、L4、L6、L8 亮;
③ 第七秒鐘八個二極管全亮,第八秒鐘全滅。
然后從頭開始,L1、L3 亮,接著 L2、L4 亮
直循環下去
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code duan1[]={0x05,0x0A,0x50,0xA0,0x55,0xAA,0xFF,0x00};
  5. uchar tt;
  6. uint i=0;
  7. /*void delay(uint z)
  8. {
  9.    uint i,j;
  10.    for(i=z;i>0;i--)
  11.      for(j=100;j>0;j--);
  12. } */
  13. void main()
  14. {
  15.    TMOD=0x10;
  16.    TH1=0x38;    //0.1s
  17.    TL1=0x00;
  18.    EA=1;
  19.    ET1=1;
  20.    TR1=1;
  21.         while(1)
  22.         {
  23.
  24.                  P1=duan1[i];
  25.      if(i==7)
  26.          i=0;
  27.         }
  28. }
  29. void exter0() interrupt 3
  30. {
  31.    TH1=0x38;
  32.    TL1=0x00;
  33.    tt++;
  34.    if(tt==10)
  35.    {
  36.      tt=0;
  37.          i++;
  38.
  39.    }
  40. }
定時器控制實驗.zip (96.14 KB, 下載次數: 9)
