查看: 3177|回復: 1
技術回憶錄九之飛思卡爾智能車華南賽
ID:50962 發表于 2013-7-20 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    經過6個月艱苦的校內選拔賽,我終于可以進入校隊,代表學校參加飛思卡爾華南賽。接下來就是兩個月的備賽階段。上一錄說到,我被分到一個牛人的隊伍里面。面對完全不同等級的合作伙伴,首先我就必須得花時間熟悉人家隊伍之前的車模情況,了解整體硬件架構,以及他們的控制算法。智能車的控制系統,其實是個典型的非線性不對稱控制系統,代碼量已近萬行。其實自己寫算法的難度并不高,難的是看別人的代碼,領悟別人的算法。由于函數編寫的習慣大家都各不一樣,有些人喜歡用大量的條件編譯,有些人喜歡用結構體,有些人喜歡把變量寫得這一塊那一塊,嵌套地調用、跨文件地調用,有些人喜歡指針有些人不喜歡用,更多的是不會用。很多人寫程序的時候,不會刻意地去注釋,上萬行的程序就這么讀下來,我用了大概兩天的時間才弄明白整體的控制思想。     為了更加迅速地磨合和提高效率,我充當著一個輔助的角色,幫著他優化和調試他寫好的路況識別算法和控制算法。這位牛人的研發能力和研發技巧真的讓我大開眼界,他為了加快研發的速度,通過將上百張各種路況的圖片經串口上傳至電腦,然后使用MATLAB寫好的圖像識別算法,處理一張一張的圖片,調試好濾波、檢索范圍的參數等等,最后得到一個良好的效果以后,再將MATLAB語言轉化成C語言,寫入單片機里面。這樣的做法既不用一直蹲在車的旁邊低著頭看,也不用一邊推著車一邊檢查自己寫的算法究竟效果好不好,只需要手指輕擊鼠標不斷地切換圖片文件,在電腦前就可以調試。在現在看來,這種方法對與我而言已經不算什么新鮮了,因為我現在經常用這種方法去做項目,但是如果沒有跟著他偷師,現在估計還是不知道如何使用這種技術和方法。
    我學到的遠遠不止這些,還有調試的技巧,一開始我按照以前我自己的調試方法幫他調試PID,可是卻被他說我在瞎調,沒辦法,他再一次教會了我怎么調試是最有效率的,叫我怎么看速度的變化曲線,調節參數的方向選定等等。寫到這里,大家都會覺得我一點貢獻都沒有吧!其實不然,我還是挺有貢獻的。
    我們兩個當時遇到的問題是車體在減速入彎的嚴重甩尾現象,他之前也一直沒有解決這個問題,無論怎么換輪胎加大摩擦,又或者使用后橋舵機實時調整車體重心,都無濟于事!于是,他在PID里面采用了積分限幅來削弱電機得到的能量,以放棄硬加速為代價,保證了車體轉彎的準確性,但是整體的速度控制就變得很軟,速度一直上不去。于是,我提出了一種方案,就是通過判斷當前路況的斜率動態地調整積分限幅的力度,讓車子在直道的時候控制變硬,轉彎的時候才變軟。另外,我們還發現車體的左右轉彎的控制不怎么對稱,有些時候轉左正常轉右就偏大了,對于這些問題,我又提出了不對稱參數補償的方法。但是,遺憾的是,我們一直都沒有解決入彎甩尾的問題。直到上火車去廈門參賽的前一天,我發現,當我將車子的落地測速輪拆掉之后,讓車子快速地開環跑,車子竟然沒有任何甩尾現象,我便提出改成差速輪測速的方法,但是他并沒有采納,而是我們通宵修改落地測速輪的機械結構,雖然有所改善,但是速度依然不樂觀,直到上火車前的2個小時,我們只好收拾東西,無耐地坐上參賽的火車,聽天由命吧!
    在火車上,我就在想,其實牛人也有錯的時候,牛人他也有做得不好的地方。不過,也恨自己沒有早點發現這個重大的問題。幸運的是,我們還是拿了華南賽二等獎,但是我一點都不開心:這8個月來,我走得好辛苦,為什么別的隊可以拿一等獎而我不能?不過,總算松了一口氣,那天晚上,我睡得挺自在,雖然沒有大喜,卻8也沒有大悲。
    8個月的嘔心瀝血,讓我真正地成長了。它讓我明白,一項工程,并不是一道數學題、一套試卷那么簡單,需要的是耐性、智慧、毅力以及勇氣。得到的,不是那個空洞成績,而是人生的價值!
ID:72781 發表于 2015-2-1 15:38 | 只看該作者
