本帖最后由 kaillen 于 2020-7-3 05:56 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖2
2020-6-28 20:07 上傳
圖3
2020-6-28 20:07 上傳
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口 (如下圖6所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: 可編程序接口芯片8155應用
// 說明: 本例利用8155的PA,PB連接數碼管,顯示8155當前定時初值,
// PC端口連接按鍵,分別用于調整定時初值,啟動定時器,寫8155RAM等.
// 啟動定時器后,在定時溢出時,8155 TOUT將觸發INT0中斷,輸出提示音.
// 在調節的定時初值不同時,聲音輸出的間隔也不同.
#include "myfunc01.h"
//待顯示信息緩沖
extern INT8U Disp_Buffer[4];
//8155定時計數初值變量
extern volatile INT16U cnt_8155;
// 主程序
int main()
INT8U i;
DDRA= 0xFF;
DDRB= 0xFF;
DDRC= 0xFF;
DDRD= 0x00; PORTD= 0xFF;
MCUCR= 0x82;
*COMM_8155= 0B00000011;
GICR= _BV(INT0);
sei();
while(1) {
for(i= 0; i< 4; i++) {
*PB_8155= 0x00;
*PA_8155= SEG_CODE[Disp_Buffer];
*PB_8155= _BV(7- i);
_delay_ms(4);
Key_Process();
// INT0中斷子程序
ISR (INT0_vect)
Sounder();
Set_8155_TC();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//8155地址定義
#define COMM_8155 (INT8U*)0xFD00
#define PA_8155 (INT8U*)0xFD01
#define PB_8155 (INT8U*)0xFD02
#define PC_8155 (INT8U*)0xFD03
#define CONT_8155_L8 (INT8U*)0xFD04
#define CONT_8155_H8 (INT8U*)0xFD05
#define PMEM_8155 (INT8U*)0xFC00
//蜂鳴器定義
#define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0)
//0-9的共陽數碼管段碼表,最后一位為黑屏幕
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF };
//定時初值遞增或遞減
enum OP_Type {ADD,SUB};
void Sounder();
void Set_8155_TC();
void adjust_tCount(enum OP_Type op);
void Key_Process();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖8
2020-6-28 20:07 上傳
圖9
2020-6-28 20:07 上傳
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-6-28 20:07 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a11_8155可編程接口在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a11_8155可編程接口02pt.rar
2020-7-3 05:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
126.97 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
