查看: 7307|回復: 10
求大佬告知,stc單片機eeprom初始值設置參數問題
ID:282747 發表于 2020-6-28 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
stc單片機燒錄程序時eeprom設置默認 485通訊地址,通訊波特率,可以通過指令修改通訊地址和波特率數值,現在遇到問題是不會設置eeprom中參數默認值
最佳答案
查看完整內容
STC沒有用過的空白單片機EEPROM初始值0xff,如舊芯片下載選項中選EEPROM填充ff燒寫芯片。初次上電,讀取某一個或連續一串特定EEPROM地址是否0xff,如果是0xff即判斷初次上電,擦除此扇區,在此地址寫入特定數據作標識,其它地址可以寫初始數據。再次上電時就以此標識作為判斷依據
ID:213173 發表于 2020-6-28 17:00 | 顯示全部樓層
ID:636538 發表于 2020-6-28 17:37 | 顯示全部樓層
STC是什么型號,eeprom是什么設置,最簡單的你定義一個數值,寫入EEPROM,再讀出看看有問題嗎,沒有問題再仔細看自己的 485通訊地址,通訊波特率是不是設置看看有問題
ID:282747 發表于 2020-6-28 17:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
SKYLAR123 發表于 2020-6-28 17:37
STC是什么型號,eeprom是什么設置,最簡單的你定義一個數值,寫入EEPROM,再讀出看看有問題嗎,沒有問題再 ...
我是要通過485協議指令來設置波特率和地址,不是程序中設置
ID:213173 發表于 2020-6-28 20:51 | 顯示全部樓層
stc單片機燒錄程序時無法對內置eeprom寫入數據,只能在程序中編寫初次上電時寫入初始數據的相關語句。空白eeprom寄存器都是0xff。
ID:282747 發表于 2020-6-28 22:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 shijie240 于 2020-6-28 22:38 編輯
wulin 發表于 2020-6-28 20:51
stc單片機燒錄程序時無法對內置eeprom寫入數據,只能在程序中編寫初次上電時寫入初始數據的相關語句。空白e ...
謝謝師傅,單片機上電是不是只要判斷讀取存儲值是否為0xff,然后進行相關的存儲讀取操作
ID:282747 發表于 2020-6-29 08:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-29 07:46
STC沒有用過的空白單片機EEPROM初始值0xff,如舊芯片下載選項中選EEPROM填充ff燒寫芯片。初次上電,讀取某 ...
茅塞頓開,謝謝師傅
ID:282747 發表于 2020-6-29 08:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-28 17:00
師傅,打擾了!再咨詢一個問題    單片機檢測溫度>30°報警,拉低某一個io口電平,單片機檢測報警數據電平拉低時間延長一段時間怎么做
ID:213173 發表于 2020-6-29 11:22 | 顯示全部樓層
shijie240 發表于 2020-6-29 08:50
師傅,打擾了!再咨詢一個問題    單片機檢測溫度>30°報警,拉低某一個io口電平,單片機檢測報警數據電 ...
void Alarm()//延時報警
        static unsigned int i=0;//延時計數變量
        if(temperature>x)//x=預設報警溫度值
                i++;
                if(i>=50000)//延時時間
                        i=50000;//復防止溢出
                        Buzzer=0;//響鈴
                i=0;//清0
                Buzzer=1;//復位
ID:282747 發表于 2020-6-29 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-6-29 11:22
void Alarm()//延時報警
可能是我描述不清楚,檢測到報警信號,拉低io口持續一段時間,定時器可以做延遲時間嗎?
ID:213173 發表于 2020-6-29 13:16 | 顯示全部樓層
shijie240 發表于 2020-6-29 13:02
定時器當然可以做延時。檢測到報警信號給一個變量賦值,啟動定時器在定時器中斷中這個變量遞減,減到0報警,關定時器。
