查看: 4547|回復: 1
DS18B20三線轉兩線 很簡單的方法 附單片機程序
ID:261025 發表于 2020-6-28 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用寄生電容的方法不會用 就想到了這個方法  方法很簡單  加入二極管和電容就可以(如圖)   不開強推電壓在2.4V左右 18B20也能工  開強推后電壓在3.7V左右  我不知道我用的二芯電線多長  耗電小壓降應該沒多少
讀取溫度前把IO設置成普通模式   讀取后設置成強推 快速給電容充電
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
我用的單片機是STC12C5A60S2 晶振12M   其它單片機未測試  估計也沒什么問題
        P3M1 EQU 0B1H
                                        P3M0 EQU 0B2H
                                            DQ      BIT      P3.5;   18b20
        TEMPL       DATA  26H
        TEMPH       DATA  27H
        TEMPHC      DATA  2AH
                                        TEMPLC      DATA  2BH
        TEMP_ZH     DATA  2CH
        FLAG    EQU      6EH                          ;溫度標志位
                    MAIN:                  MOV P3M1,#00000000B;                 全普通
                           MOV P3M0,#00000000B;          全普通
        LCALL   RE_TEMP   ; 讀溫度
                    MOV P3M1,#00000000B;                 P3.5強推 其余普通
          MOV P3M0,#00100000B;                 P3.5強推 其余普通
        LCALL   CONVER    ; 處理溫度
        LCALL   DISPBCD    ; BCD 碼溫度值
        LCALL   DISPLAY_INT ; 顯示溫度        LJMP MAIN
;溫度讀取
                                        RE_TEMP:
        SETB      DQ
        ACALL                  INIT_18B20
        JB                          FLAG, ST
        RET
                                        ST:
        MOV                         A, #0CCH
        ACALL                  WRITE_18B20
        MOV                          A, #44H
        ACALL                  WRITE_18B20
        ACALL                  INIT_18B20
        MOV                          A, #0CCH
        ACALL                  WRITE_18B20
        MOV                          A, #0BEH
        ACALL                 WRITE_18B20
        ACALL                 READ_18B20
        RET
;寫DS18B20
                                        WRITE_18B20:
        MOV                   R2, #8
        CLR                   C
                                                   WR1:          CLR                   DQ
        MOV R6,#01H        ;        DELAY2US:   ;誤差 0us
                               DL4:            MOV R5,#03H
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL4
                                        RRC                   A
        MOV                   DQ, C
        MOV R6,#33H          ;DELAY60US:   ;誤差 0us
                               DL5:            MOV R5,#02H
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL5
        SETB                  DQ
        MOV R6,#01H;        DELAY2US:   ;誤差 0us
                               DL6:            MOV R5,#03H
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL6
        DJNZ                  R2, WR1
        SETB                  DQ
        RET
;初始化DS18B20
                                        INIT_18B20:
        SETB      DQ
        MOV R6,#01H;DELAY2US:   ;誤差 0us
                               DL1:            MOV R5,#03H
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL1
        CLR                   DQ
        MOV R6,#6FH; DELAY500US:   ;誤差 0us
                               DL2:            MOV R5,#0CH
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL2
                                        SETB                  DQ
        MOV R6,#33H;DELAY60US:   ;誤差 0us
                               DL3:                MOV R5,#02H
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL3
        NOP;
        MOV                   R0, #25H
                                        T2:                 JNB       DQ, T3
        DJNZ      R0, T2
        JMP       T4
                                    T3:                        SETB      FLAG
        JMP       T5
                                        T4:                 CLR       FLAG
        JMP       T7
                                        T5:                 MOV       R0, #117
                                        T6:                 DJNZ      R0, T6
                                        T7:                 SETB      DQ
                               DL11:        MOV R5,#0CH
                                        DJNZ R5,$
                                        DJNZ R6,DL11
                                                          RET
;讀DS18B20
;從DS18B20中讀出溫度低位、高位和報警值TH、TL
;存入26H、27H、28H、29H
READ_18B20:
         MOV R4,#4            ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
         MOV R1,#26H          ; 存入26H、27H、28H、29H
RE00:    MOV R2,#8
RE01:    CLR C
       ;  SETB DQ
        ;         MOV R6,#01H;        DELAY2US:   ;誤差 0us
;DL10:         MOV R5,#03H
;         DJNZ R5,$
;         DJNZ R6,DL10
                  CLR DQ         ;讀前總線保持為低
DL7:         MOV R5,#03H
         DJNZ R5,$
         DJNZ R6,DL7
                  SETB DQ        ;開始讀總線釋放
                  MOV R6,#03H;DELAY10US:   ;誤差 0us
DL8:         MOV R5,#08H
         DJNZ R5,$
         DJNZ R6,DL8
                  MOV C,DQ      ;從DS18B20總線讀得一個BIT
DL9:         MOV R5,#02H
         DJNZ R5,$
         DJNZ R6,DL9
                  RRC A                ;把讀得的位值環移給A
         DJNZ R2,RE01         ;讀下一個BIT
         MOV @R1,A
         INC R1
         DJNZ R4,RE00
         RET
;溫度轉換
CONVER:
;  處理溫度 BCD 碼子程序
CONVTEMP:      MOV  A,TEMPH       ;判溫度是否零下
               ANL  A,#80H
               JZ  TEMPC1         ;溫度零上轉
               CLR  C
               MOV  A,TEMPL       ;二進制數求補(雙字節)
               CPL  A             ;取反加1
               ADD  A,#01H
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH       ;-
               CPL  A
               ADDC  A,#00H
               MOV  TEMPH,A          ;TEMPHC HI =符號位
               MOV  TEMPHC,#0BH
               SJMP  TEMPC11
TEMPC1:        MOV  TEMPHC,#0AH     ;
TEMPC11:       MOV  A,TEMPHC
               SWAP  A
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH             ;乘0.0625
               MOV  DPTR,#TEMPDOTTAB
               MOVC  A,@A+DPTR
               MOV  TEMPLC,A            ;TEMPLC  LOW=小數部分 BCD
               MOV  A,TEMPL             ;整數部分
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPL
               MOV  TEMP_ZH,A           ;組合后的值存入TEMP_ZH
               LCALL  HEX2BCD1
               MOV  TEMPL,A
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPHC            ;TEMPHC LOW = 十位數 BCD
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A                  ;TEMPLC HI = 個位數 BCD
               ORL  A,TEMPLC
               MOV  TEMPLC,A
               MOV  A,R7
               JZ  TEMPC12
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               MOV  R7,A
               MOV  A,TEMPHC            ;TEMPHC HI = 百位數 BCD
               ANL  A,#0FH
               ORL  A,R7
               MOV  TEMPHC,A
TEMPC12:       RET
;顯示區 BCD 碼溫度值刷新子程序
DISPBCD:      MOV  A,TEMPLC
              ANL  A,#0FH
              MOV  70H,A                 ;小數位
              MOV  A,TEMPLC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  71H,A                 ;個位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              MOV  72H,A                 ;十位
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,A                 ;百位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0F0H
              CJNE  A,#010H,DISPBCD0
              SJMP  DISPBCD2
DISPBCD0:     MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              JNZ  DISPBCD2               ;十位數是0
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,#0AH            ;符號位不顯示
              MOV  72H,A               ;十位數顯示符號
DISPBCD2:     RET
;顯示溫度整數部分
DISPLAY_INT:
;百位
                                                          MOV A,73H;
                                                          MOV                          DPTR, #TAB
                                                          MOVC      A,@A+DPTR
                                                          MOV P0,A;
                                                          CLR P1.4
                                                          CALL  XSYS
                                                          SETB P1.4;
;十位
DIST:                                                     MOV A,72H;
                                              MOV                          DPTR, #TAB
                                                          MOVC      A,@A+DPTR
                                                          MOV P0,A;
                                                          CLR P1.5
                                                          CALL  XSYS
                                                          SETB P1.5;
;個位
DISY:                                               MOV A,71H;
                                                          MOV                          DPTR, #TAB
                                                          MOVC      A,@A+DPTR
                                                          MOV P0,A;
                                                          CLR P1.6
                                                          CLR P0.7
                                                          CALL  XSYS
                                                          SETB P0.7;
                                                          SETB P1.6;
;小數
                                                          MOV A,70H;
                                                          MOV                          DPTR, #TAB
                                                          MOVC      A,@A+DPTR
                                                          MOV P0,A;
                                                          CLR P1.7
                                                          CALL  XSYS
                                                          SETB P1.7;
                        RET
DELAY10MS:                        ;@11.0592MHz
        NOP
        NOP
        NOP
        MOV R0,#87
        MOV R1,#10
NEXT:
        DJNZ R1,NEXT
        DJNZ R0,NEXT
        RET
;顯示延時
XSYS:
DELAY200US:   ;誤差 0us
    MOV R6,#0ABH
DLA:
    MOV R5,#02H
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DLA
    RET
;單字節十六進制轉 BCD
HEX2BCD1:   MOV  B,#064H
            DIV  AB
            MOV  R7,A
            MOV  A,#0AH
            XCH  A,B
            DIV  AB
            SWAP  A
            ORL  A,B
            RET
; 數據查表
          TAB:           DB  0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h,0FFH,0BFH; ;共陽
                         ;                0         1          2           3        4   5        6        7         8         9         空           -
;  小數部分碼表
TEMPDOTTAB:  DB   00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H
             DB   06H,07H,08H,08H,09H,09H
             END
ID:161115 發表于 2020-7-2 14:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私的分享,學習了
