1、功能描述 設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)算器,模擬常見計(jì)算器的加減乘除運(yùn)算功能,通過1602液晶屏來顯示數(shù)字、4*4的矩陣按鍵來模擬計(jì)算機(jī)的按鍵,
2、PROTEUS中設(shè)計(jì)的電路圖
3、源代碼- #include <reg51.h>
- #include <stdio.h>
- #include <intrins.h>
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned char
- sbit LCDEN=P3^4;
- sbit RS=P3^5;
- sbit RW=P3^6;
- sbit BF=P0^7;
- u8 code keyval[]="789/456*123-c0=+"; //按鍵對(duì)應(yīng)的符號(hào)
- u8 data1[10];
- u8 k=0;
- char m[10]={0};
- double sum=0;
- void delay(u16 x) //延時(shí)x毫秒
- u16 i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<115;j++)
- u8 keypad4_4()//按鍵掃描函數(shù):要去抖,若有按鍵按下,返回對(duì)應(yīng)的按鍵值(0-15),沒有按鍵按下返回16
- u8 i,row,temp;
- u8 key=16;//按鍵號(hào),初值設(shè)置為16,目的是:沒有按鍵按下時(shí)返回16;
- //若不設(shè)初值(默認(rèn)值為0),沒有按鍵按下時(shí),將返回0,會(huì)誤認(rèn)為0被按下
- row=0xef; //從第一列開始
- for(i=0;i<4;i++)
- P1=0xff;
- P1=row; //第i列信號(hào),對(duì)應(yīng)列為低,其他全為高
- row=_crol_(row,1); //生成下一列信號(hào)
- temp=P1; //讀入掃描信號(hào)
- temp=temp&0x0f; //屏蔽高4位列信號(hào),只保留低4位行信號(hào)
- if(temp!=0x0f)//有按鍵被按下,因?yàn)榈趇列某行有按鍵按下,則低4位中有一位為低
- delay(20); //延時(shí)去抖
- temp=P1;
- temp=temp&0x0f;
- if(temp!=0x0f) //再次確認(rèn)有按鍵被按下
- switch(temp) //根據(jù)低4位行信號(hào),判斷哪個(gè)按鍵被按下
- case 0x0e:key=0+i;break; //第i列第1行按鍵被按下
- case 0x0d:key=4+i;break; //第i列第2行按鍵被按下
- case 0x0b:key=8+i;break; //第i列第3行按鍵被按下
- case 0x07:key=12+i; //第i列第4行按鍵被按下
- do
- temp=P1; //再次掃描按鍵
- temp=temp&0x0f;
- }while(temp!=0x0f); //等待按鍵釋放
- return(key);//掃面結(jié)束,返回按鍵值
- unsigned char DectectBusyBit(void)//狀態(tài)判斷函數(shù)(忙/閑?)
- bit result;
- P0 = 0xff; //讀狀態(tài)前先置高電平,防止誤判
- RS = 0;
- delay(5);
- RW = 1;
- LCDEN = 1;
- delay(5);
- result=BF; //若LCM忙,則反復(fù)測(cè)試,在此處原地踏步;當(dāng)LCM閑時(shí),才往下繼續(xù)
- LCDEN = 0;
- return result;
- void WrComLCD(unsigned char ComVal)//寫命令函數(shù)
- while(DectectBusyBit()==1); //先檢測(cè)LCM是否空閑
- RS = 0;
- delay(1);
- RW = 0;
- LCDEN = 1;
- P0 = ComVal;
- delay(1);
- LCDEN = 0;
- void WrDatLCD(unsigned char DatVal)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- RS = 1;
- delay(1);
- RW = 0;
- LCDEN = 1;
- P0 = DatVal;
- delay(1);
- LCDEN = 0;
- void LCD_Init(void)//1602初始化函數(shù)
- WrComLCD(0x38); // 功能設(shè)定:16*2行、5*7點(diǎn)陣、8位數(shù)據(jù)接口
- WrComLCD(0x38);
- WrComLCD(0x38);
- //多次重復(fù)設(shè)定功能指令,因?yàn)長(zhǎng)CD啟動(dòng)后并不知道使用的是4位數(shù)據(jù)接口還是8位的,所以開始時(shí)總是默認(rèn)為4位
- WrComLCD(0x01); // 清屏
- WrComLCD(0x06); // 光標(biāo)自增、屏幕不動(dòng)
- delay(1); // 延時(shí),等待上面的指令生效,下面再顯示,防止出現(xiàn)亂碼
- WrComLCD(0x0c); // 開顯示
- void compute(){
- u8 i,j=0,k,n=0;
- char data3[10]={0};
- int sum1,data2[10]={0};
- sum=0;
- for(i=0;data1[i]!='\0';i++){
- if(data1[i]!='+' && data1[i]!='-' && data1[i]!='*' && data1[i]!='/'){
- data2[j] =data2[j]*10+(data1[i]-'0');
- else{
- data3[n++] = data1[i];
- j++;
- for(i=0;i<n;i++){
- if(i==0){
- if(data3[0]=='+') sum = data2[0] + data2[1];
- if(data3[0]=='-') sum = data2[0] - data2[1];
- if(data3[0]=='*') sum = data2[0] * data2[1];
- if(data3[0]=='/') sum = data2[0] / (double)data2[1];
- if(i==1){
- if(data3[1]=='+') sum = sum+data2[2];
- if(data3[1]=='-') sum = sum-data2[2];
- if(data3[1]=='*') sum = sum*data2[2];
- if(data3[1]=='/') sum = sum/((float)data2[2]);
- if(i==2){
- if(data3[2]=='+') sum = sum+data2[3];
- if(data3[2]=='-') sum = sum-data2[3];
- if(data3[2]=='*') sum = sum*data2[3];
- if(data3[2]=='/') sum = sum/((float)data2[3]);
- //判斷是小數(shù)輸出還是整數(shù)輸出
- sum1 = sum;
- if(sum1==sum){
- sprintf(m,"%d",sum1);
- else{
- sprintf(m,"%f",sum);
- //把結(jié)果輸出出來
- for(k=0;m[k]!='\0';k++){
- WrDatLCD(m[k]);
- void main()
- u8 y;
- LCD_Init();
- delay(5); //延時(shí),等待初始化完成
- WrDatLCD('0');
- WrComLCD(0x80); //設(shè)置顯示地址第一行第一位:0X00(0x80+0x00)
- while(1){
- y= keypad4_4();
- if(y==12) { k=0;WrComLCD(0x01);WrDatLCD('0'); WrComLCD(0x80);} //清屏
- if(y==14) {
- WrComLCD(0xC0); WrDatLCD(keyval[y]); WrDatLCD(' '); data1[k]='\0';compute();//調(diào)用出結(jié)果函數(shù)
- if(y<16 && y!=12 && y!=14)
- WrDatLCD(keyval[y]);
- data1[k++]= keyval[y];
