查看: 5574|回復(fù): 27
我是個(gè)新人,不知從何入手單片機(jī),有點(diǎn)C語(yǔ)言基礎(chǔ),現(xiàn)在從事電氣工作
ID:791081 發(fā)表于 2020-6-27 18:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我是個(gè)新人,不知從何入手,有點(diǎn)C語(yǔ)言基礎(chǔ),現(xiàn)在從事電氣工作,想找個(gè)師傅帶一下,怎么開始?買什么配件?下什么軟件?求師傅指導(dǎo)一下。
ID:16848 發(fā)表于 2020-6-28 08:44 | 只看該作者
先大致看看你的工作狀況--確定以后哪種單片機(jī)應(yīng)用較多,再買塊相應(yīng)的開發(fā)板,邊試驗(yàn)邊學(xué)習(xí),循序漸進(jìn)。只要自己有決心,不久就會(huì)入門。以后接觸工程項(xiàng)目或是研發(fā)產(chǎn)品,實(shí)際情況就會(huì)逼著你去了解學(xué)習(xí)和解決遇到的問題。
ID:280000 發(fā)表于 2020-6-28 17:05 | 只看該作者
自己買一塊開發(fā)板 看著視頻學(xué)習(xí)  最重要的是自己多鍛煉
ID:792044 發(fā)表于 2020-6-28 17:42 來自觸屏版 | 只看該作者
這得看你的工作常用的是什么樣的板子,大致了解后可以在網(wǎng)上找相關(guān)的視頻,先看幾個(gè)視頻再動(dòng)手做東西
ID:791189 發(fā)表于 2020-6-28 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者
買開發(fā)板 有的會(huì)贈(zèng)送例程 跟著視頻學(xué) 軟件是Keil (用來編程)和proteus(用來仿真)
ID:7209 發(fā)表于 2020-6-28 23:16 | 只看該作者
本帖最后由 wxs732 于 2020-6-29 21:41 編輯
看到曾經(jīng)的自己一樣迷漫的小兄弟
ID:792351 發(fā)表于 2020-6-29 00:39 | 只看該作者
先從51單片機(jī)學(xué)起,畢竟是用的最廣泛的一種單片機(jī)的體系結(jié)構(gòu),然后學(xué)習(xí)一下stm的單片機(jī),基本上就可以了。最好還是那個(gè)寶買學(xué)習(xí)板。
ID:792362 發(fā)表于 2020-6-29 01:29 | 只看該作者
我也才開始學(xué)習(xí),從B站看視頻,一點(diǎn)一點(diǎn)來吧。
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-29 09:18 | 只看該作者
從單芯片計(jì)算機(jī)書籍中學(xué)習(xí),并用開發(fā)板 跟著學(xué)習(xí)書中編寫的實(shí)驗(yàn)。
ID:792268 發(fā)表于 2020-6-29 09:32 | 只看該作者
先從簡(jiǎn)單的51開始吧,用C語(yǔ)言也可以編程,軟件proteus很好用,適合新手入門
ID:790159 發(fā)表于 2020-6-29 09:46 | 只看該作者
歡迎加入我們,搞單片機(jī)的或者嵌入式的越老越值錢。 呵呵  至少家里電器可以自己維修完
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:788790 發(fā)表于 2020-6-29 10:03 | 只看該作者
在n寶買相應(yīng)開發(fā)版,通常會(huì)附帶教學(xué)視頻。靠這樣自學(xué)。
ID:147710 發(fā)表于 2020-6-29 11:06 | 只看該作者
本帖最后由 XTXB 于 2020-6-29 13:07 編輯
學(xué)單片機(jī)要多動(dòng)手,開發(fā)板和proteus會(huì)讓你變懶,自己動(dòng)手焊板子進(jìn)步更快,買幾塊單片機(jī)芯片,如STC15W204AS(DIP封裝的),一個(gè)串口下載線,幾只LED和10K電阻,幾個(gè)按鍵,一個(gè)蜂鳴器,一塊洞洞板,一把烙鐵,一個(gè)萬用表,100多塊搞定,把流水燈,調(diào)光燈,按鍵音,按鍵單發(fā),連發(fā),雙擊,組合按鍵整明白,單片機(jī)編程思維培養(yǎng)起來了,其他就好辦。
ID:752280 發(fā)表于 2020-6-29 11:33 | 只看該作者
先買一塊51開發(fā)板   開發(fā)板提供視頻及其他資料學(xué)習(xí)  用C語(yǔ)言相對(duì)簡(jiǎn)單   安裝編程軟件Keil
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-29 15:04 | 只看該作者
先從基礎(chǔ)學(xué)起,學(xué)編程,是一個(gè)漫長(zhǎng)過程,要一點(diǎn)一點(diǎn)去學(xué)。不懂的,可以到黑電子這里找學(xué)習(xí)資料。
ID:787797 發(fā)表于 2020-6-29 17:49 | 只看該作者
強(qiáng)烈建議去b站上找相關(guān)視頻看,你的問題很多大佬都在上面有詳細(xì)解答,而且這個(gè)東西最重要的就是不斷地實(shí)踐,沉下心來做入門很快的,在解決問題的時(shí)候去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),加油!
ID:636538 發(fā)表于 2020-6-29 18:00 | 只看該作者
wxs732 發(fā)表于 2020-6-28 23:16
     如果有錢的話, 找個(gè)靠鋪的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),不要急著掙錢,學(xué)好本事現(xiàn)在 ...
樓主講的和我現(xiàn)在好像,進(jìn)公司說是有師傅帶,導(dǎo)師制,進(jìn)來發(fā)現(xiàn)個(gè)忙個(gè)的,沒人管,遇到點(diǎn)問題,是真是磕巴,現(xiàn)在一年了51的基本上差不多,
ID:160244 發(fā)表于 2020-6-29 21:47 | 只看該作者
首先,你要確認(rèn)一下你想從事什么樣的單片機(jī),51的還是ARM的,51的就不說了,ARM的現(xiàn)在比較流程的STM32系列,STM8系列等等。選定好方向以后,可以去某寶上買開發(fā)板,開發(fā)板會(huì)自帶各種外設(shè)的例程,可以熟悉各種外設(shè)的使用方法。熟悉了各種外設(shè)之后,剩下的就是C編程了,C編程不僅僅是說你了解一下基礎(chǔ)的語(yǔ)法就行了,關(guān)鍵是程序架構(gòu)的搭建,這個(gè)需要多寫代碼,多思考,多優(yōu)化程序。歡迎跟帖追問。
ID:655504 發(fā)表于 2020-6-29 22:39 | 只看該作者
建議從51單片機(jī)開始學(xué)起,買一塊開發(fā)板!
ID:219787 發(fā)表于 2020-7-1 16:54 | 只看該作者
初學(xué)單片機(jī)又有C語(yǔ)言基礎(chǔ),建議你學(xué)習(xí)最基礎(chǔ)的51單片機(jī),如STC51系列、Atmel51系列,這些單片機(jī)的學(xué)習(xí)資料網(wǎng)上非常的豐富。亦可以考慮自己焊接一個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng),然后擴(kuò)展連接其它模塊。但是還是建議你購(gòu)買51單片機(jī)開發(fā)板,一般商家都配備了相關(guān)的手冊(cè)、例程等資料,更方便你學(xué)習(xí)。
ID:788134 發(fā)表于 2020-7-1 20:52 | 只看該作者
建議采用|STM8S003F3開發(fā)板進(jìn)行最新系統(tǒng)開發(fā),一直價(jià)格便宜,二是練習(xí)單片機(jī)基本開發(fā)積累經(jīng)驗(yàn)。
ID:788134 發(fā)表于 2020-7-1 20:53 | 只看該作者
到m寶上買STM8S最小系統(tǒng)開發(fā)板學(xué)習(xí)一下就ok了,very easy。
ID:709787 發(fā)表于 2020-7-2 11:58 來自觸屏版 | 只看該作者
好寶上有一整套的教程 。好像第一個(gè)程序就是 點(diǎn)亮led ,第二個(gè)程序是跑馬燈
ID:795563 發(fā)表于 2020-7-2 12:16 | 只看該作者
剛開始學(xué)就用51單片機(jī)吧,簡(jiǎn)單也很基礎(chǔ)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-2 14:07 | 只看該作者
PADS 9.5 最新版(用來制作pcb)
AD18(Altium Designer 18)中文版下載  (用來制作pcb)
keil c51  v4  v5(用來編程)
MPLAB IDE(用來編程)
MPLAB X IDE(用來編程)
proteus(用來仿真)
下載,安裝,然后就是折騰。
ID:490280 發(fā)表于 2020-7-2 15:17 | 只看該作者
如果要求不高的話可以先由51單片機(jī)入手,然后再了解am
ID:787090 發(fā)表于 2020-7-2 15:53 | 只看該作者
這個(gè)不能操之過急,現(xiàn)在網(wǎng)上很多的學(xué)習(xí)開發(fā)板,還有配套的視頻資料,只要有耐心就可學(xué)會(huì)的
ID:634658 發(fā)表于 2020-7-2 21:07 | 只看該作者
應(yīng)該選一種開發(fā)板跟著開發(fā)板的視頻進(jìn)行學(xué)習(xí)這樣學(xué)起來比較容易和上手
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
