查看: 4185|回復(fù): 10
有人用過槽型光耦組建光電轉(zhuǎn)換電路嗎?
ID:676703 發(fā)表于 2020-6-26 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子實驗做光電計數(shù)器,有一個模塊是光電轉(zhuǎn)換。目前要用槽型光耦組建電路,但查閱到的資料很少,在bai度找的Proteus電路圖也實現(xiàn)不了,有經(jīng)驗的朋友可以交流或者分享嗎?十分感謝!其余電路圖如圖2,光電轉(zhuǎn)換電路輸出的信號傳到單片機外部中斷口。還請問,這種槽型光耦的內(nèi)部原理圖是怎么樣的?拿到一個槽型光耦該怎么檢測它的好壞?
槽型光耦
槽型光耦
光電計數(shù)器(暫時用開關(guān)代替外部中斷的輸入)
ID:94031 發(fā)表于 2020-6-26 09:10 | 顯示全部樓層
給你一個圖你應(yīng)該知道怎么檢查與應(yīng)用: 槽型.png
ID:789974 發(fā)表于 2020-6-26 09:58 | 顯示全部樓層
這 個也叫槽型光電開關(guān),左邊有切角的是紅外發(fā)光二極管,右邊沒切角的是紅外接收二極管。
讓紅外發(fā)光二極管通電,在沒有遮擋時接收二極管從正到負是導(dǎo)通的。有遮擋時接收二極管從正到負是不導(dǎo)通的。
ID:790105 發(fā)表于 2020-6-26 11:55 | 顯示全部樓層
光電轉(zhuǎn)換還沒學(xué)過
ID:790159 發(fā)表于 2020-6-26 13:32 | 顯示全部樓層
這個一般稱為“紅外對射管”,這個比較簡單了,直接用IO口即可檢測,精度較高可以用算法+ADC或者外加比較器
ID:61876 發(fā)表于 2020-6-26 14:04 | 顯示全部樓層
建議你用指針表來測試,首先找到發(fā)射管,和普通的二極管的測法一樣紅表筆是負極,黑表筆是正極。然后用一只黑表筆和紅表筆接觸另一側(cè)的兩只腳,讓上部很小窗口對著有亮光地方,如果表針擺動很大,然后不讓小窗口受光照,表針就會基本返回原來位置。那么接黑表筆的那端就接入電路的正電位。如果受光照和不受光照表針都沒有反應(yīng),那就有兩種可能:一是接收管損壞了;二是將黑表筆和紅表筆互相掉換一只腳再看一下。
ID:676703 發(fā)表于 2020-6-27 10:04 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-6-26 09:10
謝謝,現(xiàn)在知道了
njxiii 發(fā)表于 2020-6-26 09:58
讓紅外發(fā)光二極 ...
謝謝,有幫助。
ID:676703 發(fā)表于 2020-6-27 10:06 | 顯示全部樓層
cdlongbo 發(fā)表于 2020-6-26 13:32
與IO口相連的話,仿真過程假設(shè)發(fā)射接收管的狀態(tài)是導(dǎo)通的,但是不能模擬斷開的情況是嗎?
gaozhaohong 發(fā)表于 2020-6-26 14:04
建議你用指針表來測試,首先找到發(fā)射管,和普通的二極管的測法一樣紅表筆是負極,黑表筆是正極。然后用一只 ...
謝謝!
ID:779161 發(fā)表于 2020-6-27 11:28 | 顯示全部樓層
這是什么
