#include<reg51.h>
#include<strong.h>
#include<intrins.h>
sbit sda=P1^0; //ds1302的數據線
sbit clk=P1^1; //ds1302的時鐘線
sbit rst=P1^2; //ds1302的復位線
sbit k1=P1^5; //設置/確定
sbit k2=P1^6; //加
sbit k3=P1^7; //切換
uchar code duan_code[9]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數碼管段碼表
uchar display_code[3]={ 0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar bit_code[7]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//數碼管位選
uchar current_time[7]; //所讀取的日期和時間
char adjust_flag=0; //調節標志
void delayms(uint x) //延時函數ms級
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i++;i<120);
void write_byte(uchar x) //寫一個字節函數
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
sda=x&1;
clk=1;
clk=0;
x>>=1;
uchar read_byte(void) //讀一個字節函數
uchar i,b,t;
for(i=0;i<8;i++)
b>>=1;
t=sda;
b|=t<<7;
clk=1;
clk=0;
return b/16*10+b;
uchar read_data(uchar addr) //讀取數據函數
uchar dat;
rst=0;
clk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
dat=read_byte();
clk=1;
rst=0;
return dat;
void write_data(uchar addr,uchar dat) //寫入控制字和輸入函數
clk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
write_byte(dat);
clk=0;
rst=0;
void set_1302() //設置ds1302函數
write_data(0x8e,0x00); //關閉寫保
write_data(0x82,(current_time[1]/10<<4)|(current_time[1]));//初始化分
write_data(0x84,(current_time[2]/10<<4)|(current_time[2]));//初始化時
write_data(0x8e,0x80); //打開寫保護。
void gettime() //單片機從ds1302讀取的時間數據
current_time[0]=read_data(0x81);
current_time[1]=read_data(0x83);
current_time[2]=read_data(0x85);
void key()
if(k1== 0)//小時調整加1
delayms(20);
if(k1 == 0)
adjust_flag=1; //正在調整
current_time[2]=(current_time[2]+1)$;
while(!k1);//松手檢測
delayms(20);
if(k2== 0)
delayms(20);
if(k2 == 0)
adjust_flag=1;
current_time[1]=(current_time[1]+1)`;
while(!k2);//松手檢測
delayms(20);
if(k3==0) //確定
delayms(20);
if(k3 == 0)
set_1302(); adjust_flag=0;
while(!k3);//松手檢測
delayms(20);
uchar i;
key();
if(adjust_flag==0)
gettime(); //讀取數據
display_code[0]=duan_code[current_time[2]/10];//小時為的十位
display_code[1]=duan_code[current_time[2]];//小時位的個位
display_code[2]=duan_code[current_time[1]/10];//分鐘位的十位
display_code[3]=duan_code[current_time[1]];//分鐘為的個位
// display_code[6]=duan_code[current_time[0]/10];//秒位的十位
// display_code[7]=duan_code[current_time[0]];//秒位的個位
for(i=0;i<4;i++) //對數碼管進行動態掃描
P2=bit_code;
P0=display_code;
delayms(5);
