查看: 3155|回復: 0
單片機DAC0832數模轉換 (內含生三角波c51和匯編程序)
ID:788185 發表于 2020-6-24 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. // 用DAC0832生成鋸齒波
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //   本例程序向DAC0832反復輸出0x00-0xFF的數字量,經過數/模轉
  5. //        換及電流到電壓的轉換后輸出鋸齒波.
  6. //
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. #include <reg51.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #define INT8U unsigned char
  11. #define INT16U  unsigned int
  12. #define OUTDATA XBYTE[0x7FFF]           //向0832輸出轉換數據的地址
  13. //-----------------------------------------------------------------
  14. // 延時子程序        如果晶振是6M,則這里表示延時2倍的x毫秒 ,如果晶振12M,則是延時x毫秒
  15. //-----------------------------------------------------------------
  16. void delay_ms(INT16U x)
  17. {
  18.     INT8U t;
  19.         while(x--)  for(t = 0; t < 120; t++);
  20. }
  21. //-----------------------------------------------------------------
  22. // 主程序
  23. //-----------------------------------------------------------------
  24. void main()
  25. {        INT8U i;
  26.     while(1)
  27.         { for(i=0; i<163; i++)
  28.           {    OUTDATA=i;
  29.                    delay_ms(1);
  30.           }
  31.           for(i=163;i>1;i--)
  32.           {  OUTDATA=i;
  33.                  delay_ms(1);
  34.           }
  35.         }
  36. }
仿真.zip (58.83 KB, 下載次數: 17)
